> 2.7 CRD отказывается ехать, Jeep Cherokee
Илья Андреич
сообщение 19.12.2013, 13:44
Пользователь №: 21828
Здравствуйте уважаемые Джиповоды!Читал я всё читал ваш форум так и не нашел мне нужную информацию, заранее извиняюсь если не правильно тему создал.
У моего товарища беда с его Jeep Cherokee 2.7 CRD (коробка мерс ,двигло мерс мозги коробки Chrysler)
Суть проблемы такая:Машина заводится нормально, когда газуешь на паркинге реакция отличная на педаль обороты развивает здорово, но только я включаю любое из этих положений D, R,1, 2, 3, 4
При включении их ничего не происходит ни намека на движение, ни падение оборотов, всё как ни в чём не бывало, далее нажимаю на газ. а в ответ только 1000 оборотов и стоим на месте, как бы там я не давил на газ, но бывает иногда разгазовкой добьёшься 2000 тысяч педаль в пол и она такими порывами 1000 секунд 5 потом резко поднимется до 2000 и опять резко на 1000, машина при этом как вкопаная стоит
Лампочки на коробке все горя,т ошибок нет ни ключом ни сканером BOSCH
Как эту коробку отправить в аварийный режим?Куда копать?
Подскажите товарищи в каком мне направлении двигаться?
Заранее спасибо!
P.S.Уровень масла в коробке нормальный, щуп нам давали, топливный фильтр заменен
Сообщение отредактировал Илья Андреич - 19.12.2013, 13:48
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:04
