4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шутки с ремнем безопасности - cистема Pre-Crash Safety (PCS), TLC200
gasis
сообщение 3.2.2014, 19:47
Сообщение #41
Пользователь №: 22060
Цитата(Roma @ 4.5.2012, 22:32) *
Vofchik, без разбора вряд ли обойдётся, проверка тут..., как разобрать тут...
не открываются ссылки ROMA.... случилась беда сегодня у меня в ремни вставлены заглушки, сработала система натяжителей ремней, загорелась ошибка PCS (такого раньше небыло) ремни разблокировал регулировкой высоты ошибку пытался скинуть снятием клемы не увенчалось успехом подскажите как обойтись малыми жертвами???
сообщение 3.2.2014, 20:46
Сообщение #42
Цитата(gasis @ 3.2.2014, 22:47) *
... пытался скинуть снятием клемы не увенчалось успехом подскажите как обойтись малыми жертвами???
На сколько по времени скидывал клеммы? Если 20 минутное скидывание было и не помогло, то разбор ремней по мануалу тут... вряд ли поможет... тем более их уже разблокировал.
Надо ехать на диагностику и считывать коды ошибок в системе... по ходу накрылся блок управления или один из моторчиков преднатежителя тут...
Пора давно выкинуть эти затычки и пристёгиваться... хоть и в танке сидите, но при сработке подушек от внезапно влетевшего "чайника" на наших дорогах в лучшем случае нос поломает... в худшем шею свернёт и никакая броня в виде рамы и все электронные навороты от японца не помогут. Смотрим соответствующую тему тут...
gasis
сообщение 4.2.2014, 5:15
Сообщение #43
Roma, случилась беда сегодня у меня в ремни вставлены заглушки, сработала система натяжителей ремней, загорелась ошибка PCS (такого раньше небыло) ремни разблокировал регулировкой высоты ошибку пытался скинуть снятием клемы не увенчалось успехом подскажите как обойтись малыми жертвами???
gasis
сообщение 4.2.2014, 5:17
Сообщение #44
Roma, извени не увидел ответ! спасибо буду пробывать...
gasis
сообщение 4.2.2014, 5:24
Сообщение #45
Roma, сканером ошибки не показывает...
сообщение 4.2.2014, 14:02
Сообщение #46
Тогда тестером искать, где глюк приключился тут... и тут...
Вообще предохранитель целый?
gasis
сообщение 4.2.2014, 14:55
Сообщение #47
спасибо большое завтра буду разбираться.....
сообщение 4.2.2014, 15:50
Сообщение #48
Да не во что! Вот если понадобится эл.схема данной Pre-Crash Safety System тут... 003_wink.gif
gasis
сообщение 5.2.2014, 9:23
Сообщение #49
Предохранитель целый((( надо электрика нормального искать что тоже проблема... Дилера нет и тд.Разбором я ничего не решу?? Походу легким способом не получится.....
gasis
сообщение 5.2.2014, 12:34
Сообщение #50
Код ошибки B2036
сообщение 5.2.2014, 14:32
Сообщение #51
gasis, DTC B2036 Power Supply Relay Malfunction Open ( питания реле неисправности Открыть) тут смотри...
Мануал отправляет на блок управления, т.е. замену тут процедура...
Без рукастого электрика не прозвонив по цепи с данной ошибкой не определишь, где залипание контактов произошло... скорее всего в одном из моторчиков ремня... там по идеи должны быть микровыключатели вмонтированы, но по мануалу только в сборе замена, а так возможно разобрав установите в каком из них
по схеме то же нет никаких реле и датчиков... только указаны концевики в которые вставляются ремни...
gasis
сообщение 9.2.2014, 9:30
Сообщение #52
Roma, сегодня снял ремни возил к электрику который делал диагностику и пытался удалить ошибку.... он подал питание на них (втягиваются) заключение- моторчики натяжителя исправны на ремнях, говорит что блок управления заказывать и не заморачиваться там прописялась ошибка и не как её не удалить не знаю как поступить т.к стоит он я полагаю не дёшего и это точно он...
gasis
сообщение 2.3.2014, 9:23
Сообщение #53
вообщем надо новый блок управления или перепрошить старый... только такая версия....
сообщение 2.3.2014, 19:40
Сообщение #54
gasis, что то ценник у него не совсем айс тут...
проще наверное с разбора подыскать... главное, что бы был рабочий.
gasis
сообщение 3.3.2014, 3:14
Сообщение #55
Я тоже так думаю только не определить исправность по внешнему виду.... Покупать все равно по интернету прийдется в городе в разборе тлк 200 нет...
gasis
сообщение 3.3.2014, 3:29
Сообщение #56
Рома тебе отдельное спасибо за подсказки!!
DenVer
сообщение 4.7.2014, 18:17
Сообщение #57
Из: Иркутск
Пользователь №: 12790
Восстанавливаем с товарищем работоспособность системы PCS, товарищ поспешил и заказал новые ремни, блок с разборки, после замены ситуация не изменилась. Теперь ищем того, кто перешьет блок. Не спешите с покупками, не повторяйте ошибок 003_wink.gif
PS Ошибка горит В2036, сканером не гасится. Судя по информации с форумов, часто бывает, что отгорают дорожки, но к сожалению не наш случай
Сообщение отредактировал DenVer - 4.7.2014, 18:21
tom-garik
сообщение 18.6.2015, 12:11
Сообщение #58
Пользователь №: 23408
Люди, те кто сталкивался с проблемой отказа системы PCS при сработке ремней без-ти со вставлеными обманками и нашел причину неисправности, подскажите в чем она? При считывании сканером обнаружена ошибка В2036,предохранитель 28 целый, снял блок управления, разобрал, все дорожки целы, следов перегорания не видно 004_sad.gif
Где может скрываться истинная причина?
Сообщение отредактировал tom-garik - 18.6.2015, 12:13
gasis
сообщение 18.6.2015, 18:14
Сообщение #59
Решил проблему очень просто))))
tom-garik
сообщение 18.6.2015, 18:56
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:41
