6 страниц V  « < 4 5 6
> Отдал своего на правку "мозгов", LC 200 дизель 2010
сообщение 10.9.2013, 16:23
Сообщение #101
artur, а какая буковка перед циферками ошибки стоит, а то на кофейной гуще гадание получается...
для примера если "Р0101" то выглядит так...
если U0101 то мозги европейца ищут скорее всего отсутствующую гидропневму на твоей машинке смотри тут...
и как они стирают ошибку если первопричина не найдена... она же вылезет опять.
artur
сообщение 10.9.2013, 23:05
Сообщение #102
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
да блин, а по запарке инвойс на таможне отдал таможеннику вместе с таксфри не глядя, опомнился потом только, отправят в тоету им, у них потом заберу...
Чует мое сердце что это реально пневма, а они балбесы и не подумали что ее нет 001_smile.gif
Ozzman
сообщение 11.9.2013, 13:32
Сообщение #103
Пользователь №: 20853
Цитата(Fedor @ 31.7.2013, 13:26) *
Уже писал про это ... Эти бустеры просто усиливают нажатие на педаль , и как следствие - захочешь перестроиться в другой ряд с газком - а бустер НА тебе 2 передачи вниз ))) shock.gif
Но в принципе для тех кто хочет такой хач тюнинг испытать есть неделя на тест драйв с возвратом денег .
На сколько знаю бустеры раньше были страшно гонимые. Это их сейчас немного выправили, до ума довели. С тюнпедалью заморочек не замечал, турбо ямы отсутствуют.
Ozzman
сообщение 11.9.2013, 13:35
Сообщение #104
Цитата(Fedor @ 6.9.2013, 14:38) *
к новым мозгам чип не ставил ?
Я вот теперь озадачился чипом евроблока . Стоял racechip до смены блока. После замены на евроблок двигатель с чипом работает очень тяжело - клапана стучат , дымит черным и прочее. Написал в техподдержку racechip - получил ответ, что менять ничего не нужно, и даже прошивка одна и та же. Пробовал также менять настройки самого блока на 9-9 , 9-B . Толку ноль. Тарахтит , дымит черным при резком газе.
Пока езжу без блока... почему хочу еще и чип к евроблоку - турбояма (хочется минимизировать этот эффект).
Была такая же байда с рейсом. Ставил, через неделю пришлось возвращать, т.к. дымил жестоко, но прибавку почувствовал. Шить все советуют, я пока в раздумьях.
Ozzman
сообщение 22.10.2013, 11:51
Сообщение #105
Смотрю у тюнингбокса вышел новый блок, TUNINGBOX EVOLUTION Говорят, чуть ли не самый быстрый в обработке сигнала и увеличения мощности. Гарантируют реальный прирост до 33% мощности, разгон улучшился до сотни,плюс экономия топлива 1.2 литра на сотку. Цена с установкой 21900 рублей.
artur
сообщение 23.10.2013, 9:01
Сообщение #106
Из: Мурманская обл
да, я еще он подкидывает в топку заморской (бесплатной) солярки, сделанной из воздуха...Оттуда и экономия! Надо брать!
Ozzman
сообщение 24.10.2013, 6:36
Сообщение #107
На чипе снижение потребления не удивляет, а тут удивляет? тоже самое.
artur
сообщение 27.11.2013, 9:16
Сообщение #108
Из: Мурманская обл
А кто Вам сказал что после установки евроблока снижение потребеления? Отнюдь! Чудес не бывает
Ozzman
сообщение 7.12.2013, 16:33
Сообщение #109
Ну не я ж придумал, люди писали, кто чиповался, говорят об экономии. В Тюнингбоксе своя система, которая дает экономию. Мизерную ( что-то около 5% ), но дает.
c32amg
сообщение 1.2.2014, 17:11
Сообщение #110
Пользователь №: 22051
Цитата(Vofchik @ 22.8.2012, 23:44) *
А вот моя правдивая история... про прошивку "мозгов"
При пробеге 1500 км поставил у ОД Tuning Box (ставил два за 54т/р), месяца три-четыре кайфовал, потом начались странные звуки (типа как клапанишки при разгоне на ксассике позвякивают). И это стало напрягать!
Позвонил ОДшнику, поведал о своих трудностях, а он говорит, что такая хрень у всех, и это норма. И я уехал позвякивать ... Вскоре приехал к ним, раздвинул пальцы, сняли блоки и отдали бабки...
Случайно нашел серьезную контору (творческую лабораторию) по тюнингу...
Они "мозг" не перепрошивают, а заказывают новый, чистый МОЗГ (говорят из Эмиратов) и его прошивают... Езжу второй день, ненарадуюсь !!! Значительно мощнеее блоков, типа европейка получилась, 286 л/с 011_laugh2.gif
А где и как проверить мощу, ОДэшник сможет ??? Или это в каких то лабораториях на стендах замеряют...
P.S. Сколько за блоки вернул, в эту же сумму обошелся новый прошитый МОЗГ 015_good.gif
Здравствуйте, если не сложно скиньте пожалуйста ссылку по прошивке "мозгов". Заранее благодарен.
HDC
сообщение 9.2.2014, 22:35
Сообщение #111
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
Не может машина жрать меньше, а мощь выдавать бОльшую)) у супруги расход был 12л, машина гудит, толком не едет, посильнее на газ давишь- слышен звук детонации. Залил в бак промыв для форсунок ликви молли. 3-4 заправки подряд- все ок. Мотор работает ровно, тихо. Расход 16. До максимальной скорости выстрел вате очень бодро. Щас расход 14- из-за того, что не гоняет. У меня аналогичный машин- жрет 14-16 но едет)) мозги на обеих европейские
Сообщение отредактировал HDC - 9.2.2014, 22:35
Ozzman
сообщение 6.3.2014, 15:36
Сообщение #112
Я подобных постов могу десяток накопипастить, это ни о чем не говорит. Как может ОД ставить шлак и потом молча снимать? дурдизм, вранье. На тойотах максимум проблема - дымит. И то это дело настраивается пряморукими установщиками.
Ozzman
сообщение 6.3.2014, 21:24
Сообщение #113
Да даже если есть, то мизер я уверен. МНе кажется даже тот же литр на сотку это много. Я сам не очень верю, но в увеличенную мощность не поверить сложно, когда стенды показывают.
Markovvv
сообщение 30.1.2016, 23:45
Сообщение #114
Пользователь №: 23908
Всем привет ! Чип тюнинг электронного блока управления для а/м TOYOTA можно сделать здесь: https://vk.com/tlchip (Санкт-Петербург)
Loki
сообщение 30.3.2018, 11:41
Сообщение #115
Из: Пенза
Пользователь №: 24960
Про такое, кто-нибудь слышал? Что можете сказать? Обещают кудряво, но что на самом деле? Может сталкивались или даже пользовались? Полное описание девайса можно посмотреть здесь: https://www.gantuning.ru/chiptuning/toyota/land-cruiser-200-2007-/3-0-d-4d-166hp. Есть смысл его брать?
Манчкин
сообщение 1.4.2018, 10:52
Сообщение #116
Пользователь №: 25039
У меня такой стоит, брал попробовать, они рассылку делали раньше. Там 50 дней тест драйва дают, чтобы чип попробовать. Чип ставится в разрыв датчика давления топлива, шнур с ответными разъемами идет в комплекте. Чип GAN меняет показатели с датчика давления топлива. Есть улучшение подхвата с низов, снижение времени разгона и расхода. Если есть вопросы задавыай.
Loki
сообщение 2.4.2018, 20:26
Сообщение #117
Из: Пенза
Каким образом меняет? Он в прошивку лезет или напрямую к датчику подключается? В случае если напрямую к датчику не будет такого что у меня движок застучит через пару сотен километров езды с чипом? Ты сам то с ним сколько уже отъездил?
Манчкин
сообщение 4.4.2018, 14:23
Сообщение #118
Во-первых, производитель дает дополнительную гарантию на двигатель - 2 года, это гарантирует то, что ничего не стукнет там. Чип ставится в разрыв кабеля от датчика давления топлива специальным ответным шнуром из комплекта поставк. Он изменяет показатели датчика, поступающие в блок управления. В прошивку чип не лезет, контрольной суммы не меняет.
Loki
сообщение 5.4.2018, 10:37
Сообщение #119
Из: Пенза
Прошивка уже с чипом идет или отдельно устанавливается? Прошивку как выбирал, ведь тут же именно под мой авто нужна. Когда к чиповщику приезжаешь, он сам все настраивает, а тут с этим как? Чип же по сути к датчикам подключается, как ты написал.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:44
