> Глохнет на холостых оборотах, LC 200
NachGar
сообщение 30.7.2011, 2:33
Пользователь №: 12729
Проблема следующего характера.
Плавают холостые обороты от 700 до 400 и машина глохнет.
Пытаюсь завести крутит стартер но не заводиться, такое чувство что нехватка топлива и тупо не может завестись.
Менял 3 топливные фильтра.
Снял бак промыл,грязи небыло.
Куда дальше лезть и что делать не знаю.
artur
сообщение 30.7.2011, 10:55
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
еще может быть подсос воздуха или неисправность какого либо датчика...тут не советом а делом надо помогать...
прежде всего подключить комп и прочитать ошибки
NachGar
сообщение 30.7.2011, 12:18
Так ошибку не показывает.
ОД начинает рассказывать что это электрика а может что то с топливом.
По итогу сказали пока совсем не сломается они не чего сделать не могут.
сообщение 30.7.2011, 14:52
NachGar, давление в топливной системе проверяли?
NachGar
сообщение 30.7.2011, 18:18
Из Кунцево вернулся как раз на эту тему и разговаривал.
Сказали оставляйте машину БУДЕМ ДУМАТЬ !!!
сообщение 30.7.2011, 18:47
Цитата(NachGar @ 30.7.2011, 21:18) *
...Сказали оставляйте машину БУДЕМ ДУМАТЬ !!!
Пусть думают... там по их Тех.доку много чего надо полистать и проверить, для интереса список неполадок тут...
NachGar
сообщение 31.7.2011, 11:36
сообщение 31.7.2011, 19:45
Цитата(NachGar @ 31.7.2011, 14:36) *
Энта штука у них в отличии от нас русифицирована... правда редко они в неё заглядывают 004_sad.gif временами приходится носом в распечатку тыкать, чтобы начали мозги свои включать 002_biggrin.gif
маг777
сообщение 1.8.2011, 12:16
Из: Смоленск
Пользователь №: 14678
нахожусь в Болгарии, пробег авто 3100 км, и так меня расстроил этот автомобиль, начал глохнуть при торможении, загорелись лампочки треугольный восклицательный знак, лампочка пробуксовки, 4LO и check. Первая диагностика на тойоте Бургас ничего не дала, сказали что все в порядке, погасли лампочки, а на следующий день началось тоже самое.глохнуть перестает когда проедешь приблезительно 20-30 км
бортовой компьютер пишет Check VSC System
Сообщение отредактировал маг777 - 1.8.2011, 12:22
сообщение 1.8.2011, 18:29
маг777, перво-наперво попробуй сбросить клемму с аккумулятора... минут на 10-15 иногда помогает, а так у тебя походу слетела прошивка электронного блока управления (ЭБУ)... обсуждали тут...
маг777
сообщение 8.8.2011, 8:50
Из: Смоленск
Клемму сбрасывал, не помогает. Еще заметил что в положении D коробки передач при нажатии тормоза обороты падают до 500, на холостых, а при переводе в типтроник включается 4 передача а не 1 или 2. На станции думали что плохое топливо, поменяли топливный фильтр, залили присадку в бак, но ничего не помогло. Кстати лампочки иногда сами гаснут
сообщение 8.8.2011, 14:39
Тогда надо, чтобы перепрошили ЭБУ.
маг777
сообщение 30.8.2011, 9:39
Из: Смоленск
Зря на Крузака ругался 020_hi.gif Оказалось заглючила допсигналка diablo.gif
сообщение 31.8.2011, 12:46
Можно на форуме красным шрифтом на самом видном месте написать - НЕ мешайте авто работать! 002_biggrin.gif Все вмешательства в электронику... рано или поздно приводят к сбою систем 003_wink.gif
kuzja
сообщение 9.2.2014, 17:23
Пользователь №: 22087
Имею похожую проблему,которая появляется изредка и только на небольших оборотах, .Пока доберусь до станции все работает отлично,ошибок нигде нет.Чем у вас дело закончилось?
NachGar
сообщение 10.2.2014, 11:46
По итогу это были последствия чип тюнинга.
Выкинул все лишнее и все заработало.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:43
