14.9.2004, 16:20
а порой чтобы включить первую приходится сначала включить другую передачу, при движении все остальные включаются без проблем. Что делать?
14.9.2004, 21:16
Была похожая ситуация.Поменял масло в коробке, тыщ через 10 стало лучше включатся, щас прошло 40 всё включается как надо...
Mad Max |
15.9.2004, 13:18
Цитата(алексс) а порой чтобы включить первую приходится сначала включить другую передачу, при движении все остальные включаются без проблем. Что делать?
Скорее всего сцепление не "разводится" толком и первичный вал вращается при выжатом сцеплении. |
16.9.2004, 18:41
выжимаю сцепление шум прекращается, отпускаю опять начинает шуметь и сейчас начал замечать. что на остановленном авто все передачи включаются с трудом, но стоит тронутся и все переключается нормально, что делать, как лечить, прошу совета.
Mad Max |
17.9.2004, 2:36
Цитата(алексс) выжимаю сцепление шум прекращается, отпускаю опять начинает шуметь и сейчас начал замечать. что на остановленном авто все передачи включаются с трудом, но стоит тронутся и все переключается нормально, что делать, как лечить, прошу совета.
Для начала проверь сцепление! Масло в КПП тоже не помешает проверить, при необходимости сменить. |
17.9.2004, 12:09
все напрасно эффекта нет
17.9.2004, 12:55
Цитата(алексс) еще на заведенном двигателе на нейтрали идет шум из коробки, выжимаю сцепление шум прекращается, отпускаю опять начинает шуметь и сейчас начал замечать. что на остановленном авто все передачи включаются с трудом, но стоит тронутся и все переключается нормально, что делать, как лечить, прошу совета.
Шум - это выжимной подшипник, а с включением передач возможны варианты, например: - Заедание ведомого диска сцепления на шлицах вала КПП - Неисправен узел нажимного диска - Изношен механизм выключения сцепления |
20.9.2004, 18:54
вобщем сняли коробку вместе с раздаткой (тяжелая собака) поменяли диск сцепления (хотя износа было всего 1мм, сравнивали с новым) и выжимной подшипник, собрали, все работает передачи включаются без проблем остался один вопрос: должен ли выжимной подшипник постоянно касаться лепестков корзины сцепления или нет, а то как ни старались он все равно прижимается вилкой к корзине? Спасибо
Mad Max |
21.9.2004, 0:48
Цитата(алексс) вобщем сняли коробку вместе с раздаткой (тяжелая собака) поменяли диск сцепления (хотя износа было всего 1мм, сравнивали с новым) и выжимной подшипник, собрали, все работает передачи включаются без проблем остался один вопрос: должен ли выжимной подшипник постоянно касаться лепестков корзины сцепления или нет, а то как ни старались он все равно прижимается вилкой к корзине? Спасибо
Там гидравлика с авторегулировкой зазора. Так что не парься всё ок! |
22.9.2004, 8:31
первичном валу и внутри выжимного тоже, а также вилку. Всем спасибо за советы
22.9.2004, 8:34
еще раз Спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 22:08 |
