> подвеска передняя, Landcruiser 200 2008г дизель
pavlin2
сообщение 25.2.2014, 7:26
Пользователь №: 22128
Здравствуйте! Не могу понять откуда идёт стук. Понятно что преимущественно левое колесо переда, при наезде на обрывистую ямку, когда колесо падает в яму, слышен глухой стук , по мелким ямкам и не ровностям нечего не ощущаю. Амортизаторы и пружины заменил, линьки новые. Может ли быть причиной подвеска стабилизации
Сообщение отредактировал pavlin2 - 25.2.2014, 7:34
сообщение 25.2.2014, 16:40
pavlin2, не пробовали протянуть крепления кузова к раме?
pavlin2
сообщение 26.2.2014, 5:24
такое возможно, мне кажется на гребёнке был-бы постоянный стук.
slepoi
сообщение 26.2.2014, 8:45
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Втулки стабилизатора давно менял?Ну и насчет протянуть болты кузов к раме-жирный плюс.
сообщение 26.2.2014, 17:07
Пару раз попадалось такое в описаниях... в особенности под ногами водителя крепление давало такого рода стук... пробуй, раз в подвеске всё перебрал.
pavlin2
сообщение 27.2.2014, 5:19
спасибо, буду пробовать
Vladrav
сообщение 13.3.2014, 18:52
Из: Тверь
Пользователь №: 21124
Как решили вопрос интересно. Появился такой же стук.
геннадий1
сообщение 15.3.2014, 15:33
Пользователь №: 16386
Протянул кузов к раме , поменял втулки стабилизатора рычага, вроде бы лучше стало. От одного слышал, что то делал с ходовой, получился крен, спустили давление в перейди через стабилизирующий , после этого появился этот звук,как то так.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:19
