jakush72 |
28.2.2014, 15:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 28.2.2014 Пользователь №: 22147 |
Приветствую Всех! После ремонта ходовой на ходу стала срабатыватьантипробуксовочная система, тестером установили неисправность заднего правого датчика. Датчик заменил, проблема пропала. Ошибку устранили снятием клемы. Но через какое-то время система стала срабатывать на ходу. На понеле загорается зеленый индикатор и машина резко тормозит, таким образом есть страх справоцировать ДТП. Изначально такое случалось зимой при движении на не прогретом двигателе, а потом и на прогретом. Клему переодически снимаю, но все повторяется, не очень часто, но есть. Подскажите в чем может быть проблема?
Валериевич |
28.2.2014, 18:35
А если сканером посмотреть код ошибки???
Или лучше гадать на кофейной гуще и пытаться найти причину методом тыка. Как вариант, если меняли подшипники, то могли перетянуть один или несколько подшипников, и поэтому данное колесо отстает, и при нажатии на тормоз происходит срабатывание ABS. если это происходит на ходу, то возможно происходит подклинивание суппорта. А лучше огласите список, что именно делали??? Сообщение отредактировал Валериевич - 28.2.2014, 18:38 |
jakush72 |
1.3.2014, 1:46
А если сканером посмотреть код ошибки??? Или лучше гадать на кофейной гуще и пытаться найти причину методом тыка. Как вариант, если меняли подшипники, то могли перетянуть один или несколько подшипников, и поэтому данное колесо отстает, и при нажатии на тормоз происходит срабатывание ABS. если это происходит на ходу, то возможно происходит подклинивание суппорта. А лучше огласите список, что именно делали??? подшипники не меняли, в том районе мастеровые меняли амортизаторы и пружины - колотили молотком, есть подозрения, что стряхнули датчик, после поменяли его (правый задний) на контрактный, он оказался не исправен, воткнули второй, тоже контрактный, все вроде стало ОК, но потом система стала срабатывать на ходу. |
jakush72 |
16.4.2014, 14:41
подшипники не меняли, в том районе мастеровые меняли амортизаторы и пружины - колотили молотком, есть подозрения, что стряхнули датчик, после поменяли его (правый задний) на контрактный, он оказался не исправен, воткнули второй, тоже контрактный, все вроде стало ОК, но потом система стала срабатывать на ходу. компьютер показал неисправность датчика правго заднего колеса, буду менять его на новый, а пока проблему решил так: под капотом стоит блок предохранителей, там есть три релюшки отвечающие за антибукс, две из них имеют одинаковые разъемы, а третья отличается от них, так вот, я вытащил эту третью релюшку и система отключилась, машина тормозит как обычно. Сообщение отредактировал jakush72 - 16.4.2014, 14:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 19:58 |
