> ТЛК 80 Не включается круизконтроль
wit
сообщение 1.6.2006, 11:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2135
Всем привет. Купил наконец ТЛК 80.
Раньше у меня такой был, но пришлось продать.
Вопрос: не вкючается круизконтроль.
Кстати на первом было тож самое, но я его раздраконил путём многократного нажимание во все стороны.
На этом что-то не получается-лампочка о его включении загорается и всё.
Может кто сталкивался с этим глюком?
Или может есть мануал по электрике?
Anry
сообщение 1.6.2006, 17:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 2102
Уменя работал , неделю назад перестал. Проверял всю проводку , датчики - ничего не нашёл . Блин сегодня буквально два часа назад заработал. shock.gif shock.gif shock.gif . Вообще есть система диагностики. Но она разная для машин до 92 года и после . А вообще попробуй . Делается на ходу при скорости до 42 км/ч
Поверни рычаг управления контроля вниз и не отпуская включи Круизконтроль. Лампочка должна замигать по 3 вспышки . Если нет -неисправно это положение выключателя.
Теперь не выключая поверни рычаг вверх - должно быть по 2 вспышки иначе неисправно это положение
При нажатии тормоза , поднятии ручника и установке рычага коробки в положение заводки N или Р лампочка должна тухнуть . Если не так - неисправны соответствующие концевики.
Теперь не выключая разгоняйся свыше 42 км/ч - лампочка должна замигать - если нет то либо провода оторваны от датчика скорости либо неисправен сам датчик.
Это всё. Так же можешь проверить сам датчик . Снимается легко. У меня на прошлом не работал оказалось перед ним есть маленький сальник пропускал масло.Поменял резинку , прмыл датчик - заработало. И сразу проверь провода . По одному 12 V , другой земля , на третьем должна мигать контрольная лампочка при врщении тросика спидометра.
После 92 года проверяется по дигностической коробочке и датчик стоит не на коробке а в панели приборов . Но основное я думаю сам датчик его прверяй . Про блок управления не думай - это япония!
wit
сообщение 2.6.2006, 5:49
Из: Новосибирск
Спасибо, буду проверять.
А всё-таки есть мануал по электрике?
Anry
сообщение 2.6.2006, 18:52
Из: Красноярск
В книге Легиона очень хорошо описана диагностика и в принципе неплохие схемы всей проводки есть.
P S Уменя сегодня с утра опять не работал - вечером заработал shock.gif 024_mrgreen.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 16:11
