> как работает раздтка, шевроле блейзер s10 1992 v6 4.3
ruslan s10
сообщение 4.3.2014, 7:51
Пользователь №: 22154
Ребята подскажите как работает раздатка ест ли на повышенной поредний привод включается только при пониженной
сообщение 4.3.2014, 10:39
ruslan s10, посмотрите тут:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=305439
Ваш вариант:
Подключаемый передний мост
Очень многие производители внедорожников используют схему с подключаемым передним мостом (так называемый part time 4WD). В этом случае межосевой дифференциал, как правило, отсутствует, и в режиме полного привода между мостами устанавливается жесткая кинематическая связь. Производители рекомендуют подключать передний мост только в сложных дорожных условиях, когда колеса склонны к пробуксовке. Продолжительное движение в таком режиме по дорогам с твердой поверхностью вызывает повышенный износ шин и трансмиссии (в частности, в раздатках с цепной передачей перегружается цепь), повышенный расход топлива, а также ухудшает управляемость на высоких скоростях. Для избежания этих отрицательных последствий многие контрукции предусматривают не только отключение переднего моста, но и отсоединение передних колес от полуосей. Для этого применяются колесные хабы (муфты свободного хода), которые могут быть автоматическими и ручными, рассоединение полуосей при помощи электрического или пневматического привода и т.д.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 3:24
