4 страниц V  « < 2 3 4
> Пружины Grand Cherokee (WJ)
Bammbus
сообщение 17.1.2012, 19:31
Сообщение #61
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
ноут далеко был где прога, на днях посмотрю всем пришлю
Bammbus
сообщение 23.1.2012, 19:38
Сообщение #62
Из: Латвия
TFN
ZKFP Spring - Left Front
ZKYP Spring - Left Rear
ZYFP Spring - Right Front
ZYYP Spring - Right Rear
SDAS Normal Duty Suspension
Psyho
ZKHP Spring - Left Front
ZYHP Spring - Right Front
Hgray
ZLFP Spring - Left Front
ZLWP Spring - Left Rear
ZZFP Spring - Right Front
ZZWP Spring - Right Rear
SDUS Heavy Duty Suspension w/Gas Shocks - ого
остальная инфа в приватных письмах
Hgray
сообщение 29.1.2012, 11:17
Сообщение #63
Пользователь №: 15097
Bammbus Спасибо.
Отсюда делаю вывод, что если поставить дизельные пружины, то выше у меня не станет, а вот пожоще станет?
Bammbus
сообщение 29.1.2012, 18:34
Сообщение #64
Из: Латвия
ну может чуть выше и хаетно жестче думаю
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 29.1.2012, 21:50
Сообщение #65
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
дак и что в итоге ставить к примеру на wj 4.7 ? стоковые
Алексей Зайцев
сообщение 29.1.2012, 22:31
Сообщение #66
Из: Сергиев Посад---Москва
Пользователь №: 13938
Dispater
сообщение 8.4.2012, 23:31
Сообщение #67
Пользователь №: 18168
Цитата(Bammbus @ 8.9.2011, 19:49) *
разницы в высоте не видно вроде. может субьективно зад кажется чутка ниже, рулеткой не мерял, впереди новые аммортизаторы
кирпичами не грузил, килограммов 60-100 +газовый баллон визуально на зад не влияют
Очень большая просьба померить точное расстояние переда и зада - хотелось бы узнать нет ли разницы, а то мне вариант понравился - у меня 44см (и это не радует)
Bammbus
сообщение 9.4.2012, 20:28
Сообщение #68
Из: Латвия
48,48,48,48
YASSKYLIGHT
сообщение 10.3.2014, 3:54
Сообщение #69
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Мне вот что интересно.
Если у меня
2.7 европеец
SDJP Firm Suspension
перед
Standard (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421 1999-2004
зад
Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA 1999-2004
оверленд, но, как видим, не на апкантри пружинах. На текущий момент Передние 47см, задние 48-49см
То, если ставить пружины Up Country то какие, 820lb или 930lb? И станет ли машина выше, особенно если учесть что сейчас Standard (1000 lb)?
Или ставить Standard (1085 lb)?
И опять же таки, задние Up Country ZLV или ZLW?
И ещё, у меня от площадки отбойника на переднем мосту до кончика отбойника, примерно 2 сантиметра (ну 3, но не 4!)
Высота пружин и указанный вес, они как-то взаимосвязаны?
Стандартная пружина 1000lb против Up Country пружины на +2см и 930lb, не просядет ли тупо Up Country под весом? Толку тогда что она в свободном состоянии выше на 2см?
Кстати здесь рекомендуют 820lb (читаем внимательно про помеченное красным цветом). Оригинал текста.
Интересно узнать цифры от тех у кого 2.7 и Up Country пружины (только пожалуйста или с кодами пружин или с VIN номером авто)
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 10.3.2014, 4:03
Altrans
сообщение 29.7.2014, 18:35
Сообщение #70
Пользователь №: 16152
Всем привет!
А на такой может кто-нибудь номера задних пружин и амортов подсказать? : 1C4RJFBG1CC124007
Заранее благодарю!
Или хотя-б ВИН "разложить"...
Сообщение отредактировал Altrans - 29.7.2014, 18:39
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 15:54
