> Провал на 3000 оборотах, LC200 4,7 бензин
Bizner
сообщение 5.2.2014, 13:50
Из: Астана
Пользователь №: 16396
Доброго всем дня!
Проблема вылезла такая - заметил, что при резком ускорении на 3000 оборотах происходит резкий провал и машина начинает "тупить". При плавном разгоне таких провалов нет, из-за того что двигатель не раскручивается больше 3000 оборотов.
Проверил на диагностике - ошибок никаких нет. Проехались на подключенном скане на ходу - по показаниям лямбд зондов видно, что при 3000 оборотах происходит отсечка топлива. Других проблем нет - на холостом ходу работает ровно, чек не горит, заводится в любой мороз без проблем, бензин заливается нормальный на проверенных АЗС, тяга нормальная, но только до 3000 оборотов.
Если кто знает или сталкивался - помогите, пожалуйста - в чем может быть проблема?
сообщение 5.2.2014, 14:47
Bizner, пробег какой? Может дело всё таки в забитых катализаторах если дроссельная не клинит и ошибок не выдаёт.
Bizner
сообщение 5.2.2014, 15:16
Из: Астана
Рома, привет! Ты наверное подзабыл) Мы в личке это обсуждали как то - катализатор у меня в ноябре развалился и я его на СТО вытряхнул полностью.
сообщение 5.2.2014, 16:48
Точно 001_smile.gif а после вытряхивания катализатора обманку поставили? Там сигнал от датчика должен меняться... если нет, то тупо срабатывает блокировка в ЭБУ и переводит в аварийный режим работу двигателя, что бы дотянуть до сервиса.
Jaguar0110
сообщение 5.2.2014, 18:47
Пользователь №: 21884
Бензонасос проверить и топливный фильтр, как вариант.
сообщение 5.2.2014, 18:57
Bizner
сообщение 14.3.2014, 9:43
Из: Астана
Топливный фильтр меняю регулярно.
Заехал на диагностику - говорят, что давление в топливной системе ниже нормы 2,8 бар на холостых, а при оборотах падает до 2,5 бар - что якобы забита сетка в топливной станции в баке.
сообщение 14.3.2014, 18:25
Bizner, снятие бака тут..., как обратно ставить тут...,
как до сетки на насосе добраться тут...
Есть ещё такая вещь, как регулятор давления вот стоит тут...
Дроссельная заслонка и как до неё добраться тут...
Таблица неисправностей двигателя тут...
Bizner
сообщение 1.4.2014, 9:13
Из: Астана
В итоге!
Загнал на СТО - сняли бак, приемная сетка на бензонасосе забита была наглухо всякой бякой, в основном похожей на ржавчину. Сетка эта отдельно не продается- только в сборе с бензонасосом. Пришлось чистить, потратили 2 аэрозоля CARB, чтобы прочистить ее. Также почистили дроссельную заслонку, была сильно загрязненной - ушел еще 1 флакон CARBа. В результате - все проблемы с провалами и динамикой разгона пропали! Один момент был - после того как все собрали и завел двигатель были повышенные обороты двигателя - это результат действия CARBа видимо (попал в систему когда чистили дроссельную заслонку) - после 3-4 часов работы на холостых обороты упали и выровнялись.
сообщение 1.4.2014, 12:24
Когда разбирали АКБ скидывали? Скорее всего просто мозги авто не могли определить положение дроссельной заслонки... надо было минут на 20 просто скинуть клемму и всё выровнялось бы сразу в плане оборотов.
Bizner
сообщение 16.4.2014, 16:24
Из: Астана
Нет, АКБ не скидывали.
Bizner
сообщение 16.4.2014, 16:26
Из: Астана
И заслонку дроссельную не трогали - откинули только патрубок что идет к ней.
Bizner
сообщение 29.5.2014, 13:02
Из: Астана
Продолжение истории...
Короче говоря чистка фильтра бензонасоса "мертвому припарка" - где то через месяц в первый же день жары машина вообще перестала ехать((( на холостых работала - чуть газу - начинала глохнуть... еле доехал до СТО... провели диагностику - снова давление в топливной системе ниже нормы - вердикт - замена сетки-фильтра. Отдельно в оригинале не продается, да и самого оригинального бензонасоса в наличии нигде не нашел... Пришлось взять дубликат сетки (KRAUF №770B244), а после того как проверили на стенде работу бензонасоса с новой сеткой еще и заменить бензнонасос (тоже дубликат KRAUF №770105W).
Сообщение отредактировал Bizner - 29.5.2014, 13:19
Прикрепленные изображения
HOOLEYMEOW
сообщение 22.6.2014, 3:11
Пользователь №: 22471
Ну так и что по итогу.Отпишись ,интересно.Насос насосит,фильтр фильтрует или всё плохо?
Bizner
сообщение 23.6.2014, 18:42
Из: Астана
Пока все отлично. Все качает и фильтрует)
Bizner
сообщение 21.7.2014, 14:24
Из: Астана
Также один в один фильтр-сетка бензонасоса на LC200 от Мазды - покупал как "Фильтр топливный mazda cy0113ze1 cx-9". Проверено - 100%.
Денисааб
сообщение 3.7.2015, 20:11
Пользователь №: 23433
Такая же ерунда была,пробег 180000 заменил бензонасос все прошло
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 16:42
