> не крутит стартер, TLC100 2002г, 4,7
monter
сообщение 8.4.2014, 17:04
Пользователь №: 21336
Форумчане! Кто сталкивался - подскажите. Недавно застрял в луже . Простоял в воде примерно 5 часов.После того , как вытащили машину просушивал ее несколько дней. Где-то через неделю перестала заводится. Не крутит стартер . что-то щелкает и тихо гудит . и все. подскажите знающие люди что делать.
сообщение 8.4.2014, 17:24
Как-то слишком обще... 018_unknw.gif Может элементарно АКБ разряжен?
monter
сообщение 8.4.2014, 18:52
акб в норме
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.4.2014, 19:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
У меня было несколько раз, реле щелкает, а стартер не крутит. Ночь постоит все ок, опять месяц-два работает. Раз на веревке домой приехал. Грешил на блокировку стартера в сигналке. Сделал напрямую, вроде все ок, даже успел обрадоваться. Через 2 недели опять такая уйня! Беру палку, постучал по корпусу стартера, и о чудо, заработало! Пару раз, как-то еще было, палкой постучишь-работает. Собирался стартер в ремонт отдать, а он уже, как год работает исправно. Все равно нужно снимать и ревизию делать, иначе как закон подлости, в самый неподходящий момент опять подведет. У тебя, если он в воде постоял, скорей всего втягивающее от воды заржавело. Снимай и специалистам, сейчас их на каждом углу ремонтируют и запчасти на сотку всегда в наличии. Все же для начала проверь контакты-клеммы на аккуме и на самом стартере.
monter
сообщение 8.4.2014, 20:58
благодарю за совет. завтра проверю .
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 7:45
