monter |
8.4.2014, 17:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 21336 |
Форумчане! Кто сталкивался - подскажите. Недавно застрял в луже . Простоял в воде примерно 5 часов.После того , как вытащили машину просушивал ее несколько дней. Где-то через неделю перестала заводится. Не крутит стартер . что-то щелкает и тихо гудит . и все. подскажите знающие люди что делать.
8.4.2014, 17:24
Как-то слишком обще...
monter |
8.4.2014, 18:52
ЗАИ ТЛК 100 |
8.4.2014, 19:34
У меня было несколько раз, реле щелкает, а стартер не крутит. Ночь постоит все ок, опять месяц-два работает. Раз на веревке домой приехал. Грешил на блокировку стартера в сигналке. Сделал напрямую, вроде все ок, даже успел обрадоваться. Через 2 недели опять такая уйня! Беру палку, постучал по корпусу стартера, и о чудо, заработало! Пару раз, как-то еще было, палкой постучишь-работает. Собирался стартер в ремонт отдать, а он уже, как год работает исправно. Все равно нужно снимать и ревизию делать, иначе как закон подлости, в самый неподходящий момент опять подведет. У тебя, если он в воде постоял, скорей всего втягивающее от воды заржавело. Снимай и специалистам, сейчас их на каждом углу ремонтируют и запчасти на сотку всегда в наличии. Все же для начала проверь контакты-клеммы на аккуме и на самом стартере.
monter |
8.4.2014, 20:58
У меня было несколько раз, реле щелкает, а стартер не крутит. Ночь постоит все ок, опять месяц-два работает. Раз на веревке домой приехал. Грешил на блокировку стартера в сигналке. Сделал напрямую, вроде все ок, даже успел обрадоваться. Через 2 недели опять такая уйня! Беру палку, постучал по корпусу стартера, и о чудо, заработало! Пару раз, как-то еще было, палкой постучишь-работает. Собирался стартер в ремонт отдать, а он уже, как год работает исправно. Все равно нужно снимать и ревизию делать, иначе как закон подлости, в самый неподходящий момент опять подведет. У тебя, если он в воде постоял, скорей всего втягивающее от воды заржавело. Снимай и специалистам, сейчас их на каждом углу ремонтируют и запчасти на сотку всегда в наличии. Все же для начала проверь контакты-клеммы на аккуме и на самом стартере. благодарю за совет. завтра проверю . |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 6:44 |
