> гул в натяг, LC100.1998г 4.7 АКПП бензин руль левый
serega vx
сообщение 23.4.2014, 19:42
Из: Мордовия г.Саранск
Пользователь №: 20246
Здравствуёте,и снова я с проблемой.
проблема такая начинает подвывать когда слегка давлю на газ,яб даже сказал немного подвибрирывает в пол.ощущение что в каробке какой то подшипник,или же???
Сообщение отредактировал serega vx - 23.4.2014, 19:44
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 23.4.2014, 20:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Цитата(serega vx @ 23.4.2014, 22:42) *
Смотри крестовины, какая-то от обильной смазки сдохла. В принципе ее сразу можно вычислить, по следам ржавчины из под пыльника.
serega vx
сообщение 23.4.2014, 21:51
хм,завтра загляну.спасибо)а на счёт подшипников,есть там какие нибудь?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 23.4.2014, 22:09
Из: Екатеринбург
Дык коробка, раздатка, редуктора, там все в подшипниках и шестернях! Крестовины тоже подшипники.Если гудит под нагрузкой и в натяг, в первую очередь крестовины смотреть надо. А вибрация это явно какая-то крестовина начала закусывать.
serega vx
сообщение 24.4.2014, 18:28
тык это понятно что всё в подшипниках.я имел ввиду между коробкой и мотором,есть подшипники какие нибудь)
большое спасибо,чесно даже и не думал на крестовины.два года назад карданы только поменял.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 24.4.2014, 22:14
Из: Екатеринбург
Брат, сложно определить причину не глядя, не щупая. Стоит между коробкой и двигателем один агрегат, если АКПП, гидротрансформатор, бубликом в народе называют. Он не разборный, но есть кулибины ремонтируют. Точно знаю что подшипники в нем есть. Симптомы неисправности не те. Пробуй снимай по одному кардану, межосевую блокировку блокируй и слушай, как пропадет, там и копай. Посмотри все же крестовины. У меня как-то было, поменял все крестовины, по городу неделю катался все ОК, на трассу выехал, топнул и на 120 затрясло, как на вертолете. Сразу провожу аналогию, что делал в крайний раз! На канаву, осматриваю. Оказалось одна крестовина полностью болтается во все стороны. Разбираю и сильно удивляюсь, что стопорные кольца на новой крестовине тоньше аж на 0,5 мм. старых. Благо имеется дурная привычка хлам всякий сразу не выкидывать. Подбираю от старого комплекта 4 добрых кольца ставлю на место все ок. Вот ХЗ, брал в одном магазине, попались 3 нормальные, а 1 тоньше.
serega vx
сообщение 25.4.2014, 16:07
согласен.я такойже хламокопитель,хорошо старые лежат их дербанить если что буду)но под машину ещё не лазил,холодно у нас а гаража нет(отпишу потом.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.4.2014, 10:36
Из: Екатеринбург
Ну отпишись, интересно. У нас тоже погода на выходные дурканула, снега навалило около 30 см. Пришлось аж машину жены лебедкой из сугроба вытягивать. По дороге, в сторону Тюмени 40 км. пробка образовалась. Даже на снегоходе катануть успел напоследок.
serega vx
сообщение 28.4.2014, 11:50
хех,весело у вас там)))
крутил,вертел и даже снимал кардан но нет,это не крестовины(придётся ждать пока развалится если дождусь)))или же что то между каробкой и движкой.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.4.2014, 17:09
Из: Екатеринбург
Хм, а поочередно с одним снятым карданом пробовал катануть? И за фланец, когда качал, свободно перемещается, без закусывания
serega vx
сообщение 28.4.2014, 17:22
нет,ездить не пробывал,флянец не закусывает но в них небольшая выроботка есть.особенно в раздатке.буду думать))
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 29.4.2014, 0:23
Из: Екатеринбург
Зря! Так возможно хоть какая-нибудь картина начала бы вырисовываться. С какой стороны копать и т.д. Как говорится, снизился бы круг подозреваемых!
Сантехник
сообщение 30.4.2014, 14:09
Пользователь №: 19826
как успехи?
serega vx
сообщение 2.5.2014, 10:59
пока никак.больше не смотрел.но кажется мне всё же что что то внутри.
на подъёмник и слушать если конечно так будет шуметь.больше вариантов нет
amadeus19
сообщение 6.5.2019, 19:02
Из: Магитогорск
Пользователь №: 25139
Блин у меня точно такая же хрень! Чуть на газ надавишь во появляется, газ отпускаешь пропадает! Что за хрень? Карданы новые!
gpi777
сообщение 17.10.2019, 10:35
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Парни, добрый день!
Я дико извиняюсь , но , меня коснулась та же проблема самолётного воя из под днища машины!
Кто-то уже сталкивался с данной проблемой и как её решил?
gpi777
сообщение 18.10.2019, 14:24
Всем добрый день или вечер!
Короче говоря , мою проблему устранили методом замены диодного моста генератора и щёток того же генератора.
Мотор стал работать тихо и не надрывно, как было до этого!
Всем добра и мира!
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 5:05
