> Нужен ремонт турбины на ТЛК200. Где можно?, TLC 200 TDI
HDC
сообщение 8.6.2014, 23:22
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
Всем првт!! проблема - машина с места не рвет, при нажатии на газ поддымливает и свистит. Несколько раз вылазила ошибка по сервоприводу турбины. Вопрос: где можно эти севроприводы заменить? Сервоприводы нашел. К турбинам доступ крайне затрудненный -нужна помощь профессионалов!! Ктознаеит или может -поможите!!
сообщение 9.6.2014, 20:32
HDC, делать не у ОД будешь?
До турбины добраться по мануалу действительно через снятие движка, а так думаю надо заехать, где чисто турбинами занимаются...
может снимали на 200-ке без лишнего демонтажа.
Могу только для инфы скинуть, как по мануалу написано... за одно картинки посмотришь и может чего поможет
1.снятие турбины
2.установка
3.проверка
HDC
сообщение 10.6.2014, 20:15
Из: Одинцого
1.снятие турбины
2.установка
3.проверка
делать записался к официалам. Остальные "компании, занимающиеся профессиональным ремонтом турбин" даже понятия неимеют об чем я их прошу. Все прибалтывают на замену турбин. Планирую забрать турбокомпрессоры у официалов, визуально оценить состояние и работоспособность, если все ок - промыть все что можно жыжей для карбюратора, все разработать, заменить сервоприводы. При необходимости отвезти в суперконтору для "калибровки" . Короче после снятия все увижу сам.
сообщение 10.6.2014, 23:06
Цитата(HDC @ 10.6.2014, 23:15) *
... Короче после снятия все увижу сам.
Сфотографируй для наглядности после снятия турбины, как они выглядят на определенном пробеге... жутко интересно 003_wink.gif
HDC
сообщение 12.6.2014, 10:37
Из: Одинцого
да, сфотаю,седня звонили -сказали все сняли,ща поеду смотреть ))
HDC
сообщение 12.6.2014, 22:10
Из: Одинцого
УРАА™!! решил проблему!!
Итак сначала - машина 2010г,чуть поддымливала при старте, расход по компьютеру 14-15 л, реально 17-20. При кикдауне также выбрасывала черный дым. На скорости ускорялась нормально, с места чуть вяло. По ощущениям ок.10 сек до 100кмч.Звук мотора тракторный.
Подозрения в ненормальной работе машины появились после того, как покатался на машине жены - тоже Тойота ЛК200 но на год старше -2009г 160 000 км - агонь! с места рвет с пробуксовкой. Мотора вообще неслышно.Расход 13-15л реально (12-13л по прибору). Начал разбираться. По-года немог найти причину. Ездил на диагностики к официалам -говорили все ОК,Мыл форсунки,ЕГР,интеркулер. Без толку. Однажды загорелся чекэнджын, заехал в гараж-сервис, подключил сканер -выдал ошибку клапана управления турбиной. Сервоприводы отдельно непоставляются, только всборе с турбокомпрессором (75 000р новый или 30 000р б.у) Поехал на разборку, убедил барыгу продать приводы отдельно от турбин. Заменил оба (на всяк случай). Результат -все супер!! тянет нереально. По расходу еще непонял сколько, но явно намного меньше чем раньше. Надеюсь, мой опыт будет полезен))
Сообщение отредактировал HDC - 12.6.2014, 22:13
HDC
сообщение 15.6.2014, 18:14
Из: Одинцого
сегодня ездил в Иваново -расход средний 11.5л . Доволен результатамии))
ДСО
сообщение 15.11.2016, 18:07
Пользователь №: 24379
Доброго времени! Такая же проблема, ошибка Р004С. Сколько обошлись сервоприводы и работа по их замене?!
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 21:04
