Vinsent |
31.5.2014, 22:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 17802 |
Всем привет!
Вопрос следующий, появился небольшой скрип, на заднем левом колесе, особенно ярко выраженно при парковке задним ходом, на скорости не слышно, так как не прислушиваюсь, а при скорости от 0 до 2 км слышно, что может быть? Всем спасибо! |
31.5.2014, 23:41
Vinsent, пробег какой? Колодки давно меняли? Может банально "скрипуны" и скрипят предупреждая об износе колодок... там ведь датчиков нет.
Vinsent |
10.6.2014, 21:41
Vinsent, пробег какой? Колодки давно меняли? Может банально "скрипуны" и скрипят предупреждая об износе колодок... там ведь датчиков нет. Большое спасибо за информацию, думал об этом, так как на последнем ТО в 50 тыс. Мэнеджер из тойоты сказал. Что может быть, что на следущем ТО будут менять колодки. У меня к Вам вопрос, эти "скрипуны" как Вы их назвали, еще долго будут предупреждать в таком скрипе или звук будет усиливаться и настанет какая-то определенная точка при которой нужно плюнуть на все и не дожидаясь очередного ТО ехать менять колодки? Да и где лучше менять у официалов или не обязательно, пробег 57000 км. Большое спасибо! |
10.6.2014, 23:04
Vinsent, ждать очередного ТО нельзя однозначно если дело дошло до скрипунов... в любой момент может заклинить поршень в суппорте или тупо начать скрести тормозной диск и тогда кроме колодок ещё "попадёте" на замену диска. В любом СТО за 15-20 минут заменят колодки...
Для примера, как меняются передние колодки тут... и соответственно задние тут... |
Vinsent |
11.6.2014, 11:16
Vinsent, ждать очередного ТО нельзя однозначно если дело дошло до скрипунов... в любой момент может заклинить поршень в суппорте или тупо начать скрести тормозной диск и тогда кроме колодок ещё "попадёте" на замену диска. В любом СТО за 15-20 минут заменят колодки... Большое спасибо, вот только один ньюанс, жара спала, прошли дожди ничего не скрипит, интересно почему? |
TSN30870 |
11.6.2014, 20:49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2012 Возраст: 56 Пользователь №: 18206 |
Возможно чтото попало в тормозной диск внутри ( там стоят колодки ручника).У меня такое бывало. Помогала мойка кёрхером изнутри с проездом на полоборота колеса(из под машины). Но за основными колодками следить в обязательном порядке надо . Всё зависит от пробега и условий эксплуатации. Скинул колесо глянул толщину накладок и всё станет понятно.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 4:53 |
