alvisalex |
4.7.2014, 12:53
#41
Пасиба дорогой! Заказал. Все норм, болел,лечился,победил не сдох)) это если в кратце)) ну и рукоблудничал последний год)) http://www.caravaning.in.ua/forum/viewtopi...f=36&t=3268 От это размах, я понимаю, маладэц, руки где надо выросли! |
bevit |
4.7.2014, 21:33
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 58 Из: Киев Пользователь №: 12417 |
Вот это увлекательное чтение и белая зависть человеку реализующему мечту
Tugarin |
17.11.2014, 10:19
#43
Дмитрич ну ты походу фантастический роман по полной замене масла написал
Докатала моя однако до 70 тыщь, я накупил тут масла 12 литров,фильтр, записался к официалам на прием, приезжаю в Тойота сервис, спрашиваю скока вам масла дать на полную замену........пауза...... 5 л говорит хва а ща грит поддон снимем, фильтр открутим-прикрутим и масло зальем....я-так я так с сам в гараже могу сделать, а аппарат есь у вас......пауза.......ашоита ?? сей чудо аппаратЪ...позвонил в городъ Херсонь к официалам, пауза...перезвоним через пять минут-перезвонили через час и сказали вам нуна 2 литра на полную замену объехал всех официалов и не,....хрен там ...нетъ такого)) А на хонде так вообще сказали нахрен его покупать ,он стоит десятку иностранных денег, шоб отакому умнику одному сделать полную замену Таки дела ребяты. Друзяки одесситы может кто знает где у вас есть чудо аппарат..Земаааааааа ты де братан, я скакучилсяяяяяяяяяя |
Tugarin |
17.11.2014, 14:48
#44
ну вот на мицуфоруме подсказали одесский контакт
У Кирилла в XTREME GARAGE есть такой аппарат. http://xgo.com.ua/ru/ стоимость услуги 400 гр ( 25 S) материалы свои ! В субботу гоню. |
alvisalex |
19.11.2014, 19:11
#45
Дмитрич ну ты походу фантастический роман по полной замене масла написал Докатала моя однако до 70 тыщь, я накупил тут масла 12 литров,фильтр, записался к официалам на прием, приезжаю в Тойота сервис, спрашиваю скока вам масла дать на полную замену........пауза...... 5 л говорит хва а ща грит поддон снимем, фильтр открутим-прикрутим и масло зальем....я-так я так с сам в гараже могу сделать, а аппарат есь у вас......пауза.......ашоита ?? сей чудо аппаратЪ...позвонил в городъ Херсонь к официалам, пауза...перезвоним через пять минут-перезвонили через час и сказали вам нуна 2 литра на полную замену объехал всех официалов и не,....хрен там ...нетъ такого)) А на хонде так вообще сказали нахрен его покупать ,он стоит десятку иностранных денег, шоб отакому умнику одному сделать полную замену Таки дела ребяты. Друзяки одесситы может кто знает где у вас есть чудо аппарат..Земаааааааа ты де братан, я скакучилсяяяяяяяяяя Привет дружище, что то у Вас там совсем печально, я в коробке менял месяц назад, заехал на сервис-сменили через аппарат масло, получилось 11л. Сменил фильтр заранее купленный. Тепереча езжу спокойненько, чего и Вам желаю! А гаражная замена это не есть гуд |
Дмитрич |
19.11.2014, 22:53
#46
Tugarin |
21.11.2014, 15:20
#47
Здарова дружбаны))))
я рад что тут кто то еще есть Продавал своего Форта 3 месяца, жалко даром отдать, теперь сделал полное ТО жалко вообще стало, машин звер... альтернативы нет на сегодня,только дороже )) Осталось масло в АПП только, как пройдет для "местных" отпишусь |
Tugarin |
23.11.2014, 13:48
#48
Все получилось 3 часа и 11 литров)
Пацаны работают на сервисе молодые, но с душой) очень щерятильные и ответственные. 400 гр +50 на капли в нос для моего слесаря)) |
Tugarin |
23.11.2014, 13:49
#49
alvisalex |
23.11.2014, 17:29
#50
Дмитрич |
23.11.2014, 20:15
#51
Tugarin |
26.11.2014, 12:52
#52
че то как то с уровнем не могу теперь определиться,
утром на холодную еле еле на щупе было...долил, теперь вроде по середке между рисками, на горячую при заведенном когда меряется.ну в смысле проехать сколько км нужно? |
Tugarin |
27.11.2014, 17:13
#53
нашел интересно будет почитать.
Проверка трансмиссионной жидкости Для большинства автомобилей уровень трансмиссионной жидкости (ATF) в автоматической коробке передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в автоматической трансмиссии, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, соответствуют нормальному уровню трансмиссионной жидкости, прогретой до рабочей температуры (60 - 90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены или простого определения наличия трансмиссионной жидкости в коробке передач. Следует помнить, что уровень по щупу трансмиссионной жидкости при доведения его температуры до нормальной рабочей выше уровня такого же количества холодного масла на 0,6 - 0,7 см. Окончательно уровень, все же, следует проверять после прогрева трансмиссионной жидкости. Следует иметь ввиду, что для автомобилей Honda и Acura, уровень трансмиссионной жидкости следует проверять так же после достижения рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. Для некоторых моделей переднеприводных Mitsubishi, Proton и Hyundai уровень масла проверяется при установке РВД в положение "N". Это же верно для Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены автоматы производства Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение "P". Чтобы не ошибиться следует иметь ввиду, что автоматические трансмиссии фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба идет прямо от поддона сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон квадратный и сливной пробки нет. Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение "N". Опасность перелива/недолива трансмиссионной жидкости Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате этого, масло не сжимает как надо диски фрикционов и появляется пробуксовка дисков относительно друг друга, и они сгорают. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле. а также по замене много интересного http://old.autodealer.ru/autopedia/mainten.../oilinautomatic |
huntirus |
28.11.2014, 12:49
#54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2014 Пользователь №: 22484 |
Дмитрич ну ты походу фантастический роман по полной замене масла написал Докатала моя однако до 70 тыщь, я накупил тут масла 12 литров,фильтр, записался к официалам на прием, приезжаю в Тойота сервис, спрашиваю скока вам масла дать на полную замену........пауза...... 5 л говорит хва а ща грит поддон снимем, фильтр открутим-прикрутим и масло зальем....я-так я так с сам в гараже могу сделать, а аппарат есь у вас......пауза.......ашоита ?? сей чудо аппаратЪ...позвонил в городъ Херсонь к официалам, пауза...перезвоним через пять минут-перезвонили через час и сказали вам нуна 2 литра на полную замену объехал всех официалов и не,....хрен там ...нетъ такого)) А на хонде так вообще сказали нахрен его покупать ,он стоит десятку иностранных денег, шоб отакому умнику одному сделать полную замену Таки дела ребяты. Друзяки одесситы может кто знает где у вас есть чудо аппарат..Земаааааааа ты де братан, я скакучилсяяяяяяяяяя Ну если официалы говорят, то совсем не значит, что нет на самом деле. Просто им это невыгодно и всё. |
Tugarin |
1.12.2014, 9:35
#55
Ну если официалы говорят, то совсем не значит, что нет на самом деле. Просто им это невыгодно и всё. Согласно вашей версии , все официалы накупили аппаратов, попрятали их и не хотят менять масло )) как то не логично ну и частичная замена стоит 200 гр,полная в два раза больше |
gpi777 |
8.1.2015, 22:58
#56
Привт всем! Что там с маслом в коробке,когда надо менять?
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 6:52 |
