gasis |
3.2.2014, 19:47
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 22060 |
не открываются ссылки ROMA.... случилась беда сегодня у меня в ремни вставлены заглушки, сработала система натяжителей ремней, загорелась ошибка PCS (такого раньше небыло) ремни разблокировал регулировкой высоты ошибку пытался скинуть снятием клемы не увенчалось успехом подскажите как обойтись малыми жертвами??? |
3.2.2014, 20:46
#42
... пытался скинуть снятием клемы не увенчалось успехом подскажите как обойтись малыми жертвами??? На сколько по времени скидывал клеммы? Если 20 минутное скидывание было и не помогло, то разбор ремней по мануалу тут... вряд ли поможет... тем более их уже разблокировал. Надо ехать на диагностику и считывать коды ошибок в системе... по ходу накрылся блок управления или один из моторчиков преднатежителя тут... Пора давно выкинуть эти затычки и пристёгиваться... хоть и в танке сидите, но при сработке подушек от внезапно влетевшего "чайника" на наших дорогах в лучшем случае нос поломает... в худшем шею свернёт и никакая броня в виде рамы и все электронные навороты от японца не помогут. Смотрим соответствующую тему тут... |
gasis |
4.2.2014, 5:15
#43
Roma, случилась беда сегодня у меня в ремни вставлены заглушки, сработала система натяжителей ремней, загорелась ошибка PCS (такого раньше небыло) ремни разблокировал регулировкой высоты ошибку пытался скинуть снятием клемы не увенчалось успехом подскажите как обойтись малыми жертвами???
gasis |
4.2.2014, 5:17
#44
Roma, извени не увидел ответ! спасибо буду пробывать...
gasis |
4.2.2014, 5:24
#45
Roma, сканером ошибки не показывает...
4.2.2014, 14:02
#46
gasis |
4.2.2014, 14:55
#47
4.2.2014, 15:50
#48
спасибо большое завтра буду разбираться..... Да не во что! Вот если понадобится эл.схема данной Pre-Crash Safety System тут... |
gasis |
5.2.2014, 9:23
#49
Предохранитель целый((( надо электрика нормального искать что тоже проблема... Дилера нет и тд.Разбором я ничего не решу?? Походу легким способом не получится.....
gasis |
5.2.2014, 12:34
#50
Код ошибки B2036
5.2.2014, 14:32
#51
gasis, DTC B2036 Power Supply Relay Malfunction Open ( питания реле неисправности Открыть) тут смотри...
Мануал отправляет на блок управления, т.е. замену тут процедура... Без рукастого электрика не прозвонив по цепи с данной ошибкой не определишь, где залипание контактов произошло... скорее всего в одном из моторчиков ремня... там по идеи должны быть микровыключатели вмонтированы, но по мануалу только в сборе замена, а так возможно разобрав установите в каком из них по схеме то же нет никаких реле и датчиков... только указаны концевики в которые вставляются ремни... |
gasis |
9.2.2014, 9:30
#52
Roma, сегодня снял ремни возил к электрику который делал диагностику и пытался удалить ошибку.... он подал питание на них (втягиваются) заключение- моторчики натяжителя исправны на ремнях, говорит что блок управления заказывать и не заморачиваться там прописялась ошибка и не как её не удалить не знаю как поступить т.к стоит он я полагаю не дёшего и это точно он...
gasis |
2.3.2014, 9:23
#53
2.3.2014, 19:40
#54
gasis, что то ценник у него не совсем айс тут...
проще наверное с разбора подыскать... главное, что бы был рабочий. |
gasis |
3.3.2014, 3:14
#55
gasis, что то ценник у него не совсем айс тут... проще наверное с разбора подыскать... главное, что бы был рабочий. Я тоже так думаю только не определить исправность по внешнему виду.... Покупать все равно по интернету прийдется в городе в разборе тлк 200 нет... |
gasis |
3.3.2014, 3:29
#56
DenVer |
4.7.2014, 18:17
#57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 5.7.2010 Возраст: 48 Из: Иркутск Пользователь №: 12790 |
Восстанавливаем с товарищем работоспособность системы PCS, товарищ поспешил и заказал новые ремни, блок с разборки, после замены ситуация не изменилась. Теперь ищем того, кто перешьет блок. Не спешите с покупками, не повторяйте ошибок
PS Ошибка горит В2036, сканером не гасится. Судя по информации с форумов, часто бывает, что отгорают дорожки, но к сожалению не наш случай Сообщение отредактировал DenVer - 4.7.2014, 18:21 |
tom-garik |
18.6.2015, 12:11
#58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 17.6.2015 Пользователь №: 23408 |
Люди, те кто сталкивался с проблемой отказа системы PCS при сработке ремней без-ти со вставлеными обманками и нашел причину неисправности, подскажите в чем она? При считывании сканером обнаружена ошибка В2036,предохранитель 28 целый, снял блок управления, разобрал, все дорожки целы, следов перегорания не видно
Где может скрываться истинная причина? Сообщение отредактировал tom-garik - 18.6.2015, 12:13 |
gasis |
18.6.2015, 18:14
#59
Люди, те кто сталкивался с проблемой отказа системы PCS при сработке ремней без-ти со вставлеными обманками и нашел причину неисправности, подскажите в чем она? При считывании сканером обнаружена ошибка В2036,предохранитель 28 целый, снял блок управления, разобрал, все дорожки целы, следов перегорания не видно Где может скрываться истинная причина? Решил проблему очень просто)))) |
tom-garik |
18.6.2015, 18:56
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 9:25 |
