#681
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 20.4.2008 Возраст: 51 Из: Рига Пользователь №: 5674 ![]() |
Класс!!! Поздравляю,а можно по возможности подробней,что именно чистили и чем? Ни один сервис не шарит((( Я сам не присутствовал но первоначально день искали причину, сервис специализируетса только на дизеле. потом сказали что причина в ТНВД, с слов механика разобрали верхнию часть почистили там все и прогнали рейку от начала и до конца видимо эта самая рейка до конца не отходила и ХХ не устаканивался еще давление приподняли т.к. было ниже нормы, вобщем я результатом очень доволен. |
#682
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2011 Возраст: 49 Из: Литва Зарасай Пользователь №: 16046 ![]() |
Я сам не присутствовал но первоначально день искали причину, сервис специализируетса только на дизеле. потом сказали что причина в ТНВД, с слов механика разобрали верхнию часть почистили там все и прогнали рейку от начала и до конца видимо эта самая рейка до конца не отходила и ХХ не устаканивался еще давление приподняли т.к. было ниже нормы, вобщем я результатом очень доволен. Ребята может кто подскажет повалил черный дым и появился стук похожий на стук клапанов и стал заводиться трудновато как будто топливо неподает или воздуха нехватает куда копать может кто сталкивался? |
#683
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2010 Из: Мос.обл. Пользователь №: 13424 ![]() |
Ребята может кто подскажет повалил черный дым и появился стук похожий на стук клапанов и стал заводиться трудновато как будто топливо неподает или воздуха нехватает куда копать может кто сталкивался? Может фарсунка застучала и она же стала лить. Во всяком случае это перебор с топливом! |
#684
#685
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 24.3.2014 Возраст: 49 Из: Самара Пользователь №: 22222 ![]() |
всем привет. и у меня поперли газы в расширительный((. сняли головки. опрессовали (1 головка сифонит). заказал новую голову, прокладку. собрал - все равно идут газы!!!
вопрос такой можно ли: 1 повторно ставить прокладку? 2 вырезать из паронита? 3 из-за помпы может ли подсасывать воздух (менял недавно)? |
#686
Там все головки шлифовать надо под один размер и прокладку новую обязательно.
#687
может ли лопнуть гильза?
#688
#689
#690
#691
спасибо
#692
![]() ![]() кто знает гильзы на vm 425 и на vm 531 взаимозаменяемые или нет. какой порядок замены гильзы? |
#693
#694
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 9.4.2014 Возраст: 45 Из: Казахстан, Талдыкорган Пользователь №: 22288 ![]() |
Я сам не присутствовал но первоначально день искали причину, сервис специализируетса только на дизеле. потом сказали что причина в ТНВД, с слов механика разобрали верхнию часть почистили там все и прогнали рейку от начала и до конца видимо эта самая рейка до конца не отходила и ХХ не устаканивался еще давление приподняли т.к. было ниже нормы, вобщем я результатом очень доволен. У меня такая же проблема обороты не падают. Можно самому вскрыть верхнюю часть и почистить? |
#695
#696
#697
Замена ремкомплекта ТНВД
#698
Электронное управление ТНВД
#699
Газы в расширительном бочке
#700
у меня тоже самое. скинул головки, опрессовал (1 голова минус), отдал фрезеровать - не получилось. пришлось искать шлифовщика, из 4 взялся только 1. новая прокладка. поставил, протянул.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:52 |
