#701
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 9.4.2014 Возраст: 45 Из: Казахстан, Талдыкорган Пользователь №: 22288 ![]() |
у меня тоже самое. скинул головки, опрессовал (1 голова минус), отдал фрезеровать - не получилось. пришлось искать шлифовщика, из 4 взялся только 1. новая прокладка. поставил, протянул. ![]() ![]() ![]() Я думаю слить его или двигло другой брать. Страшно туда лезть, специалистов нет. По запчастям посчитал при замене 1 головы 19000руб. Видео ролик по замене головок двигателя |
#702
Вот еще один
#703
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 24.3.2014 Возраст: 49 Из: Самара Пользователь №: 22222 ![]() |
EvgeniyTV, у тебя обороты скидывает когда ставишь АКПП в D? а в R?
#704
#705
Двиг греется в пробках, но стоит только немного притопить температура падает до 80С. Весной поставил виску Concord может она слишком сильно проворачивается на холостых? С электро вентилятором накохозил прежний хозяин. В нижний патрубок врезан датчик, но он не включает вентилятор при работе виски.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 22.7.2014, 22:23 |
#706
#707
это цитата из письма:
Если у Вас автомобиль хорошо заводится холодный и прогретый Вероятно Автомобиль становится в аварийный режим по неисправности системы охлаждения двигателя Вам необходимо заехать к ближайшему дилеру и сделать полную диагностику двигателя переписка с Бош Дизель Сервис Сергей Корнаухов начальник агрегатного участка ООО "Премьера-Центр" ул. Спортивная , д.22 445024 Тольятти, РФ Тел. +7 8482 341-879 Факс +7 8482 347-356 |
#708
Подскажите где находится пробка для слива охлаждающей жидкости с блока двигателя.
#709
Двиг греется в пробках, но стоит только немного притопить температура падает до 80С. Весной поставил виску Concord может она слишком сильно проворачивается на холостых? С электро вентилятором накохозил прежний хозяин. В нижний патрубок врезан датчик, но он не включает вентилятор при работе виски. Радиатор забит, нужно вскрывать для прочистки. Пробовал разные промывки бесполезно. Трубки забиты... |
#710
у меня в D скидывает, а в R наоборот поднимаются САМИ без педали газа. печка и фары не влияют. Перед возникновением данной неисправности, поменял один из датчиков температуры. Сегодня снял оба и проверил сопротивление при 100С. Датчики показывали разное сопротивление при данной температуре. Проверил оба старых, сопротивления одинаковые. Вернул старый датчик на место. Обороты стали в норму. Менял из за того, что датчик болтался в корпусе. Пришлось заклеить двухкомпонентным клеем. Заодно почистил контакты. Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 24.7.2014, 20:54 |
#711
у меня тоже один датчик болтается. сопротивление не мерил. какие заказывать датчики? (номерок)
#712
#713
#714
EvgeniyTV, когда снимал радиатор, интеркулер, радиатор АКПП у тебя были 4 стяжки (хомуты)? чем ты их заменил?
#715
#716
нет не те. пластиковые хомуты
#717
#718
Подскажите как проверить угол опережения зажигания, а также соленоид опережения зажигания на работоспособность?
#719
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2011 Возраст: 49 Из: Литва Зарасай Пользователь №: 16046 ![]() |
Ребята может кто подскажет повалил черный дым и появился стук похожий на стук клапанов и стал заводиться трудновато как будто топливо неподает или воздуха нехватает куда копать может кто сталкивался? Был согнут толкатель 3-его цилиндра думаю проблема была в этом при установки коромыслов на место стале вылазить шпильки из головки кто нибудь сталкивался и как лечить вытачивать шпилику на размер больше или пробывать с этим http://www.google.ru/url?sa=i&source=i...407595529380311 |
#720
Был согнут толкатель 3-его цилиндра думаю проблема была в этом при установки коромыслов на место стале вылазить шпильки из головки кто нибудь сталкивался и как лечить вытачивать шпилику на размер больше или пробывать с этим http://www.google.ru/url?sa=i&source=i...407595529380311 подскажите пожалуйста как правильно зажать коромыслы? А то при прокрутки стартером выбило две шпильки. Вроде зажал нормально но после прокручивания ослабляются, почему?????? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 14:55 |
