uraltroma |
6.10.2012, 9:45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 6.10.2011 Пользователь №: 16530 |
Отпишись как получилось, а то тоже понять не могу, утром завожу на холодную сек 30 вент повоет и затихает, а вот когда нагреется весь день воет не стихая, летом промыл радиатор, на время чуть получше стало, а сейчас опять воет. Я бы муфту поменял бы, да будет от этого толк? не парьтесь так быть и должно ,ходят обычно очень долго |
boss63 |
17.10.2012, 15:23
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2009 Возраст: 55 Из: САМАРА Пользователь №: 7670 |
У меня муфта проходила 318т.к. Кому надо есть новая с синей меткой. Лежит без надобности.
Evgen75 |
28.7.2014, 8:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 22594 |
Вискомуфту проверяют проворачиванием вентилятора заглушенного двигателя рукой, чем больше температура двигателя, тем тяжелее он крутится или вообще не провернете. Сам столкнулся мотор начал греться в городе, термостат и жидкость менял недавно оставалось проверить только вискомуфту, открыл капот на горячем двигателе провернул вентилятор, а он так проворачивается, что следующая лопасть руку догоняет, вот и вся причина.
sasha-bmw |
30.7.2014, 1:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 55 Из: москва Пользователь №: 15257 |
как менять вяскомуфту на сотке 4,7л 2007г ? где купить в Москве?
После вибрации решил проверить- газетой похоже на рабочем ее не остановить, не получилось... даже если и умерла- это не легковая машина. на заглушенной горячей рукой вращается без усилий. Сообщение отредактировал sasha-bmw - 30.7.2014, 1:10 |
алинам |
30.7.2014, 17:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 14663 |
можно-ли поменять подшипник на вискомуфте ? тлк 100. 4,7 бенз. 2004г. европа
Сообщение отредактировал алинам - 30.7.2014, 17:44 |
sasha-bmw |
5.8.2014, 1:21
sasha-bmw |
5.8.2014, 1:23
Вискомуфту проверяют проворачиванием вентилятора заглушенного двигателя рукой, чем больше температура двигателя, тем тяжелее он крутится или вообще не провернете. Сам столкнулся мотор начал греться в городе, термостат и жидкость менял недавно оставалось проверить только вискомуфту, открыл капот на горячем двигателе провернул вентилятор, а он так проворачивается, что следующая лопасть руку догоняет, вот и вся причина. или на рабочем движке скрученой в трубку газетой. если не останавливается крыльчатка, то все в норме. |
boss63 |
18.8.2014, 12:45
22.8.2014, 12:07
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
на каждой своя метка...в зависимости от рабочей температуры... Ой ли? Надо вот тоже поменять муфту. Забежал к экзистам, выпишите, говорю. А оне мне, два вида, мы не знаем с какой тебе меткой надо. Народ, не подскажете мне партнамбер, или цвет метки. Мой ВИН JTEHT05J302066652. Жулик, говорят у тебя есть подешевле? Можно не оригинал, средненькое чонить в районе 5-6 круб, не так, чтобы голимый китай за 2300. |
boss63 |
25.8.2014, 9:03
#30
Ой ли? Надо вот тоже поменять муфту. Забежал к экзистам, выпишите, говорю. А оне мне, два вида, мы не знаем с какой тебе меткой надо. Народ, не подскажете мне партнамбер, или цвет метки. Мой ВИН JTEHT05J302066652. Жулик, говорят у тебя есть подешевле? Можно не оригинал, средненькое чонить в районе 5-6 круб, не так, чтобы голимый китай за 2300. Посмотри на своей машине ту часть (муфты) которая крепится гайками. Как правило она вся грязная, но когда потрешь тряпочкой увидишь, какого она цвета и какую тебе надо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 22:58 |
