2 страниц V  < 1 2
> Боковые зеркала, TLC 200
Mihael
сообщение 10.10.2013, 12:21
Из: мск
Пользователь №: 20637
Подскажите периодически бывает такой глюк! Выставив зеркала под себя ставлю в положение "0" чтоб при заднем ходе не опускались, выезжая с парковки если движение начинается с заднего хода правое зеркало немного опускается и назад не возвращается приходится ставить в положение "R" и приподнимать.
КИО
сообщение 18.8.2014, 0:52
Из: Тында
Пользователь №: 19220
Добрался таки до нижней крышечки, под ней 2 винта, подтянул оба и проблема с зеркалами исчезла, спасибо всем за помощь. Однако не обошлось без потерь, на нижней крышечке были сломаны защелки, подскажите, как их можно заказать, на картинке номеров вроде нет.
Сообщение отредактировал КИО - 18.8.2014, 1:01
сообщение 18.8.2014, 22:23
Если речь про заглушки на зеркалах, что снизу стоят, то номерки такие
дорестайл: 81859-60480 (правая), 81859-60490 (левая)
рестайл: 87939-60F70 (правая), 87948-60F70 (левая)
КИО
сообщение 22.8.2014, 4:01
Из: Тында
Спасибо Рома, заказал на амаяме, в экзисте ценник за доставку совсем неадекватный.
КИО
сообщение 22.8.2014, 4:09
Из: Тында
Дело скорей всего в актуаторе 87908-60B40, внутри у него есть 2 тоненьких контакта, которые видимо отвечают за память положения зеркала, возможно один из них или оба обломились или окислились.
КИО
сообщение 9.9.2014, 7:41
Из: Тында
Наконец то получил свои крышечки, стал лепить их, а они так просто не становятся. Пришлось снять пластиковый треугольник закрывающий крепеж зеркала изнутри двери, отщелкнуть дверную карту в районе крепления зеркала, ослабить 3 гайки крепления зеркала. После того как зеркало отошло от двери, крышки встали без проблем. Теперь я доволен как слон.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:11
