Конструктор |
18.8.2014, 13:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
Вчера на ТО предложили заменить воздушный фильтр (меняю каждые 10 000 км, а через 5 000 продуваю), пока он лежал в коробке дотошный человек чье авто виселона соседнем подъемнике предложил взглянуть на сам элемент фильтра. Короче в красной коробочке с надписью тоета (на англ.язе) лежал черный фильтр с надписью DENSO с небрежно поклееным рядом фибры, разглядывая его чел показал мне, что на моем старом оригинальном фильтре уплотнительная резинка толще на 2-3мм (сами измерили благо на верстаке штангель лежал), сама резинка тоже какае то корявенькая и гораздо более жесткая, НО БОЛЕЕ ВСЕГО обратил внимание, что кромка на которую одевается уплотнитель неправельной сабельной форму с двух боков элемента!
Все это я показал мастеру-на что он мне ответил, мол резинка от !ВИБРАЦИИ!- увеличится и станет мягкой(!), а кривизна при защелкивании корпуса -выправится(!) На, что я ему предложил хотя бы руками попробовать выпрямить кривые кромки-короче это невозможно, потому как они очень жесткие...Сосед по ТО ,со шноркелем на двухсотке пояснил, что в это искривление будет сосать пыль как в хороший пылесос... На старом фильтре все кромки оказались ровные и мне пришлось продуть его еще раз...Теперь нахожусь в поиске нормального фильтра. P.S. Нашел данный вопрос на автофоруме, но я тоже попадал с такими фильтрами, может кому будет полезно. |
18.8.2014, 22:47
Конструктор, каталог от самого Denso выдает только салонный фильтр с номерком 453-1019
на двигатель нету и походу это чисто подделка с поднебесной попалась... Вот каталог если интересно тут... да и в любом каталоге замены оригинального фильтра 17801-51020 не проскакивает указания на Denso. |
Конструктор |
19.8.2014, 7:33
Конструктор, каталог от самого Denso выдает только салонный фильтр с номерком 453-1019 на двигатель нету и походу это чисто подделка с поднебесной попалась... Вот каталог если интересно тут... да и в любом каталоге замены оригинального фильтра 17801-51020 не проскакивает указания на Denso. За что купил...могу ссылку сюда выложить. Сообщение отредактировал Конструктор - 19.8.2014, 7:34 |
Конструктор |
19.8.2014, 13:48
19.8.2014, 16:22
денсо? Думаю, что Denso рядом не лежало... ценник 3-5 вечнозелёных ему барыги скорее всего за оригинал толкают типа этого чуда не задумываясь, что могут движок кончать доверчивому клиенту... Ссылку можно выложить у кого покупали... что бы не повадно было разводить клиентов заказывая вот у таких чудо мастеров из поднебесной тут... |
Конструктор |
20.8.2014, 12:34
Думаю, что Denso рядом не лежало... ценник 3-5 вечнозелёных ему барыги скорее всего за оригинал толкают типа этого чуда не задумываясь, что могут движок кончать доверчивому клиенту... Ссылку можно выложить у кого покупали... что бы не повадно было разводить клиентов заказывая вот у таких чудо мастеров из поднебесной тут... В экзисте покупал всегда до этого фильтра, теперь буду внимательней. |
20.8.2014, 17:42
Конструктор |
21.8.2014, 8:01
vladimir-007 |
17.9.2014, 22:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 49 Пользователь №: 15279 |
Привет Рома! Порекомендуй инет-магазин , можно в личку зачем же в личку, сюда надо. Я кстати тоже столкнулся можно сказать с такой проблемой, после установки нового фильтра через некоторое время решил проверить его и заметил, что с одного угла подсасывает, заменил на новый... Тоже самое. Покупал как оригинал в экзисте. До этого брал было всё хорошо последние два фильтра видать левак в оригинальной коробке. Сообщение отредактировал vladimir-007 - 17.9.2014, 22:13 |
18.9.2014, 0:03
зачем же в личку, сюда надо. Последнее время в основном беру тут... но это в регионе, а так вариантов в столице больше |
vizar |
10.12.2014, 16:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Я стал брать Ашику 20-02-264. Не хуже оригинала... ровный, красивый.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:20 |
