#161
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 232 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 8891 ![]() |
у меня как раз сейчас скинут впускной коллектор, резинки целые только внешние стороны (что к клапанным крышкам ближе) ужаты утоплены больше чем внутренние, думал не менять теперь задумался.
только они нихрена не дешево стоят на екзисте REINZ 20 баксов, прокладка коллектора отсюда вопрос это 1 штука или комплект кто заказывал подскажите.? Мустафа ты с Москвы можешь узнать на Экзисте? Сообщение отредактировал addco - 11.8.2011, 0:09 |
#162
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 60 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 ![]() |
Я не знаю что такое Экзист...
#163
корче взял себе REINZ каталожный номер MS16323 в коробочке комплект из 8 прокладок цена 25 уе. у нас в белараше.
#164
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 10.10.2013 Пользователь №: 21468 ![]() |
Мустафа, итог то какой? понимаю, что времени прошло уйма, но тема актуальная, у меня например, гуляют обороты, почистил хх, прописал его, неделя-две всё ок, дальше - снова, поменял моторчик, неделя-две ок, дальше то же, прописал, неделя -ок, после снова. Не так давно я боролся с разрядкой акб, ездил к Саше в Грибки, он победид утечку, заодно какую-то прошивку заменил, вроде как на акпп, но до начало гуляний оборотов после прошивки прошло много времени, врятли связано, а вот подсос воздуха - очень схож, может и посадочное место клапана хх неравномерное, может притереть, как клапана в головке нужно, хрен знает, у меня пока не сильный криминал, редко глохнет в пробках и на светофорах, пока терпимо, жду, когда наеб...ся что-нить, потом всё выкину, поставлю пламягасители, может и чипану заодно, нужно поробовать снять все клеммы и на полчаса остыть всё, вдруг поможет, как у нашего коллеги по форуму (писал выше)
#165
Мустафа, итог то какой? понимаю, что времени прошло уйма, но тема актуальная, у меня например, гуляют обороты, почистил хх, прописал его, неделя-две всё ок, дальше - снова, поменял моторчик, неделя-две ок, дальше то же, прописал, неделя -ок, после снова. Не так давно я боролся с разрядкой акб, ездил к Саше в Грибки, он победид утечку, заодно какую-то прошивку заменил, вроде как на акпп, но до начало гуляний оборотов после прошивки прошло много времени, врятли связано, а вот подсос воздуха - очень схож, может и посадочное место клапана хх неравномерное, может притереть, как клапана в головке нужно, хрен знает, у меня пока не сильный криминал, редко глохнет в пробках и на светофорах, пока терпимо, жду, когда наеб...ся что-нить, потом всё выкину, поставлю пламягасители, может и чипану заодно, нужно поробовать снять все клеммы и на полчаса остыть всё, вдруг поможет, как у нашего коллеги по форуму (писал выше) всё-таки склоняюсь к неподходящей прошивке акпп, которую мне сделали в Грибках при проблеме с утечкой токов, буду заново шиться или возвращать старую, по возможности, свечи, катушки насосы и фильтра отпадают |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 10:55 |
