> Помогите, может у кого было, Тойота Ленд крузер 200 дизель
Wild
сообщение 8.10.2014, 4:38
Пользователь №: 20173
Суть проблемы в следущем. Пропала тягло на дизеле. Вернее не развивает мощность на 1000-2000 оборотах( еле едет медленно набирает обороты)Не дымит. Не троит, после 2000 об/мин-летит "на все деньги". На нейтралке газует без проблем.Заводится отлично. Диагностика у ОД ни чего не выявила, все в полном порядке., Стоп-тест; не развивает больше 1400об. Насос и фарсунки в идеале. Фильтр топливный,воздушный поменяны. Никто ничего не может понять. Что с машиной.???
сообщение 8.10.2014, 20:23
Wild, вариантов много и не всегда комп может выдать ошибку... нужен нормальный моторист, что бы выявил причину.
Ради интереса можешь почитать в кривом гугл переводе неисправности тут...
czech
сообщение 9.10.2014, 21:02
Из: Красногорск
Пользователь №: 11086
Пробег у машины какой?
Бывает у турбин штоки (тяги) подклинивают, они находятся снизу и вся грязь на них летит. Турбины неправильно работают, вот и не едет.
booss
сообщение 28.6.2015, 17:33
Пользователь №: 2981
Выяснили в чем дело?
У самого тоже с некоторых пор пропала тяга! Давишь тапку в пол, а мощность набирается ооочень плавно, не так как было раньше!
Грешил на топливный фильтр, заменил, такая же ерунда.
orezero66
сообщение 10.7.2015, 21:16
Из: Чита
Пользователь №: 21457
Было три случая когда у дизельного двигателя отказывала система рециркуляции, залипал клапан, при разборке видно шлака там очень много, можно для профилактики чистить через 50000км, после чистки мотору мощь возвращалась, а симптомы как при езде с забитым топливным фильтром.
Василий 14
сообщение 5.10.2018, 10:36
Пользователь №: 25168
Добрый день. На моей машине случилось идентичная проблема. Напишите пожалуйста чем у вас все закончилось.
vizar
сообщение 20.11.2019, 13:03
Пользователь №: 2241
Так бывает, когда катализатор выхлопной системы забивается сажей
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:48
