vintorez |
10.2.2014, 10:51
#221
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 25.9.2009 Возраст: 52 Из: москва Пользователь №: 9910 |
То, что ваша команда поставит качественное оборудование , сомнений нет! Я просил указать расход газа на 100 км.
И была просьба отписаться по проблемам которые могут возникнуть при эксплуатации на газу! начиная от плохого газа и заканчивая выходом из строя оборудования! |
tmaikl |
10.2.2014, 11:04
#222
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 158 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 68 Из: Москва, Митино Пользователь №: 12118 |
То, что ваша команда поставит качественное оборудование , сомнений нет! Я просил указать расход газа на 100 км. И была просьба отписаться по проблемам которые могут возникнуть при эксплуатации на газу! начиная от плохого газа и заканчивая выходом из строя оборудования! Расход газа - расход бензина +15%. Из проблем - после небольшого пробега (5-7 т.км), требуется немного протянуть хомуты на шлангах обогрева редуктора и подачи газа, в остальном не мешать механизму работать и не забывать про ТО каждые 12-15 т.км. Плохой газ встречается в основном только в зимнее время при морозах более -10 С, из-за несоответствия окружающей температуре, процентного содержания пропана и бутана, но варианты борьбы с этим были ранее описаны. |
vintorez |
11.2.2014, 11:14
#223
Спасибо, всё предельно ясно!
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя пытаться добиться увеличения тяги двигателя за счёт увеличения открытия дроссельной заслонки(нажатия на педаль газа). При необходимости в динамических маневрах рекомендуется перевести двигатель на питание бензином. Я так понимаю, когда двигаешся на газу и пропадает мощность, то нужно перейти на бензин? А если всё таки по дурости тапочек в пол нажму? Что тогда? И вопрос как к бывалому. Часто зимой возникают проблемы с газом???? или есть добропорядочные заправки? Я почему интересуюсь, последние 2 года много разъездов, примерно по 40-50 тыщ в год, поставив газ , неохота зимой каждый раз матюками себя и Вас вспоминать! Благодарю за понимание! |
tmaikl |
11.2.2014, 13:18
#224
Спасибо, всё предельно ясно! ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя пытаться добиться увеличения тяги двигателя за счёт увеличения открытия дроссельной заслонки(нажатия на педаль газа). При необходимости в динамических маневрах рекомендуется перевести двигатель на питание бензином. Я так понимаю, когда двигаешся на газу и пропадает мощность, то нужно перейти на бензин? А если всё таки по дурости тапочек в пол нажму? Что тогда? И вопрос как к бывалому. Часто зимой возникают проблемы с газом???? или есть добропорядочные заправки? Я почему интересуюсь, последние 2 года много разъездов, примерно по 40-50 тыщ в год, поставив газ , неохота зимой каждый раз матюками себя и Вас вспоминать! Благодарю за понимание! В Москве действительно есть газовые заправки, не привязанные к московской нефтепереработке. Это Интеройл и Гепард, возможно ещё и другие найдутся. Описанный Вами проблемный случай относится именно к газу с малым содержанием пропана в морозное время. Основная опаска момента если вы придавите на таком газу топочек в пол, это коррекция бензинового блока, который не понимая, что авто крутит не на бензе, начинает конкретно добавлять время на бензиновых форсунках, и при коррекции более 25% зажигает чек, переводя подачу бензина в аварийный режим. Гасилки подобных проблем можно вывести хоть на Ваш телефон, Это сканер в разъём ОБД, который работает с программой в Вашем дивайсе по блютузу. Показывает все ошибки и параметры, позволяет первые обнулить. Если у Вас так много разъездов, то монтаж ГБО - действительно выход из положения. Полагаю, что после олимпиады цены на жидкое топливно нырнут под сорокет, так что лучше не откладывайте и записывайтесь. В марте я буду вынужден поднять цены монтажа на 1.5 - 2 тыр из-за серьёзного роста Евро. Сообщение отредактировал tmaikl - 11.2.2014, 13:19 |
vintorez |
11.2.2014, 17:09
#225
Большое спасибо! Разгребусь с делами и сразу запишусь!
tmaikl |
28.2.2014, 10:19
#226
На март месяц, ввиду серьёзного увеличения цен на оборудование, мы можем предложить цены на монтаж 6 цилиндров от 36.500, 8 цилиндров от 42.000. Заправка в лючок б/бака по прежнему добавляет 1000 рублей.
Сообщение отредактировал tmaikl - 28.2.2014, 10:19 |
tmaikl |
22.5.2014, 6:29
#227
Лето, дача, отпуск на авто - установи газ и экономь до 2.5 рублей с каждого километра пробега и это без потери мощности с 3-х летней гарантией на безупречную работу системы ГБО.
Специально для монтажа газа на ТЛК Прадо 120(4.0), мы закупили на склад прокладки впускного коллектора. |
Delfin |
29.5.2014, 8:40
#228
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 18672 |
В Иркутске посоветовать можете где установить?
tmaikl |
29.5.2014, 9:52
#229
Delfin |
29.5.2014, 14:25
#230
Спасибо. Я с ним на прошлой неделе разговаривал. Значит буду у него ставить. До Ангарска 50 км, для бешенной собаки не крюк...
Delfin |
29.5.2014, 16:15
#231
Хочу проконсультироваться. При установке ГБО на TLC100 коллектор и форсунки снимаются? У меня резинки на форсунках все потрескавшиеся, думаю если что сразу их поменять. Ну и прокладку на впуск новую брать или нет?
tmaikl |
29.5.2014, 18:16
#232
Хочу проконсультироваться. При установке ГБО на TLC100 коллектор и форсунки снимаются? У меня резинки на форсунках все потрескавшиеся, думаю если что сразу их поменять. Ну и прокладку на впуск новую брать или нет? Увы, из семейства ТЛК, впускной коллектор при монтаже гбо, снимается только на Прадиках. |
Delfin |
7.6.2014, 17:12
#233
УВЫ, нет. До Иркутска мы ещё не добрались, но вот в Ангарске помочь Вам сможет Владимир Михайлович тел. 8(914)8898061 . Это в районе 107 квартала. Удачи! Созвонился с ним сегодня. Гарантия 1 год или 15 км пробега, маловато ........ Из всех вариантов в Иркутске похоже по отзывам самый толковый установщик... Во вторник поставлю. Сейчас на Крузаке кроме расчёта на бензоколонке никаких нет (10 рублей в месяц начинает напрягать), лишь бы не пожалеть.... |
tmaikl |
23.9.2014, 19:55
#234
Однако, что то затихло наше общение с клубом. Бензин, как впрочем и газ дорожают, кормить железных коней надо - давайте дружить и далее!!!
Из хороших новостей - у нас можно рассчитаться за наши услуги пластиковой картой и прямо на месте заключить кредитный договор с банком "Русский Стандарт", а то и беспроцентную рассрочку за монтаж оборудования, сроком на 4 месяца. Понимаю, что в кредит будет несколько дороже, но Вы же будете тратить сэкономленные от езды на пропане деньги,!!!!а вот рассрочка позволит просто растянуть чувствительную для семейного бюджета трату, на 4 мелких укуса !!!! |
Zuben |
3.10.2014, 23:27
#235
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2014 Из: Одинцово Пользователь №: 22757 |
Приветствую, подскажите на Шевроле каптиву 3.2AT, 230 л/с 2008 г.в. можно поставить и сколько будет стоить.
TuXaMaT |
16.10.2014, 16:30
#236
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 17391 |
Ну вот решился и записался на среду, ждите.
TuXaMaT |
23.10.2014, 16:04
#237
Сделали все аккуратно, как тут и было. Итого вышло 45000 на LC200 бенз.
Разница практически не ощущается. Эксплуатировать удобно, думать ни о чем не нужно. Заправляться по 18р очень понравилось |
tmaikl |
31.1.2015, 21:16
#238
Извиняюсь, что давненько не обозначался в теме. Сперва было просто стыдно за новые цены на монтаж оборудования - от 50.000, теперь после обзвона конкурентов, вроде и это нормальная цена, тем более, что у нас оригинальная итальянка, а они предлагают симбеоз из италии, турции и польши. Что интересно, даже в новых ценах желающих грамотно потратить дешевеющий рубль, ощутимо прибавилось. Больше стало дорогих авто. Видимо многие понимают, что лучше вложить деньги в сокращение расходов на авто, чем купить лишний телевизор по ценам прошлого года.
К сожалению на заправках московского региона по прежнему много "летнего" газа с большим содержанием бутана. Отсюда "чеки по бедной смеси или пропускам по цилиндрам. В связи с качеством газа рекомендую нашим клиентам при прохождении очередного ТО добавить в систему дополнительный газовый клапан. Это очень помогает от проблем с "влажным" газом, при котором периодически газ не перекрывается г/клапаном редуктора и как результат - забитый жидким газом впускной коллектор, просаженные соединения на газовых шлангах и ... запах. |
tmaikl |
29.3.2015, 20:45
#239
Подготовка к летнему сезону 20015 - апрель -установка на 6 цилиндров 42.000, а на 8 - 49.000.
tmaikl |
12.5.2015, 5:53
#240
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 21:46 |
