> БРДМ-1 восстановление, БРДМ-1
БРДМ-1
сообщение 25.10.2014, 13:05
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22815
Доброго времени суток всем. Принимайте в ряды бардаководов 001_smile.gif Представляюсь: Руслан, технарь, собираю ретроавтомобили, нахожусь в г. Хабаровск. На днях стал командиром танкового корпуса БРДМ-1. Из начинки ничего практически нет, кроме доп. колес. Собираюсь кастомизировать его, но с возможностью возвращения к исходному виду. В планах поставить дизель GM с АКПП и мосты с раздаткой от ГАЗ-66. На данный момент неторопливо подыскиваю родной водомет. Вроде все )))
Сообщение отредактировал БРДМ-1 - 25.10.2014, 13:06
наутилус55
сообщение 31.10.2014, 9:36
Из: москва
Пользователь №: 22676
Привет! Сам в поиске такого двигателя... Смотрел как ребята запихивают такой в ниссан патрол...вроде довольны до безобразия:-) . Ставят механический насос тнвд . Только цена живого двигателя с коробкой не радует... Водомет видел на авито правда от брдм2...не знаю может подойдет...
БРДМ-1
сообщение 31.10.2014, 12:02
Из: Хабаровск
Да не знаю. Себе уже нашел, осталось деньги человеку отдать. И коробку купить 4L80. А так, если память не изменяет, за 6,2 дизель с АКПП просят около 60 тыров. Водомет на авите гляну, потом по каталогам посмотрю - одинаковые или нет )
наутилус55
сообщение 31.10.2014, 22:17
Из: москва
мне называли 180тр за двигло с коробкой...но я ищу 6.5 турбо..тк без турбины не понравился,туповат...
Думаю что буду искать донора чтобы снять вместе с радиаторами и проводкой...охота кондей встроить:-)
Водомет продавали вместе с куском корпуса...
БРДМ-1
сообщение 31.10.2014, 23:32
Из: Хабаровск
Могу помочь поискать ) Только рамки прошу обозначить.
PS У знакомца yg продажу стоит броневик Ford инкассаторский на продажу. Правда бензинка 7,4
наутилус55
сообщение 2.11.2014, 22:33
Из: москва
Спасибо попробую определиться.
Бензинку не хочу...полно вариантов с донорами...
Пытаюсь понять некоторые моменты...пишут что у 6.5тд электронный тнвд и электронная педаль газа...вроде ребята меняют тнвд на механический а с педалью газа...
Попробую уточнить...
БРДМ-1
сообщение 3.11.2014, 2:32
Из: Хабаровск
На фридоме 6,2 с АКПП за 60 отдают http://freedomcars.ru/iboard/index.php?sho...c=72182&hl=
наутилус55
сообщение 4.11.2014, 21:47
Из: москва
Я так понял что поще сразу брать 6.5 турбовый чем потом колхозить турбину...это уже продан...
http://autoreview.ru/forum/forum39/topic7670/
БРДМ-1
сообщение 5.11.2014, 1:55
Из: Хабаровск
Да, 6,5 поинтереснее будет ) Попробую поискать. Только насос буду ставить механический, туда даже от 6,2 подойдет. С другой стороны - 6,2 экономичнее вроде.
БРДМ-1
сообщение 23.12.2014, 15:30
Из: Хабаровск
Поменял концепцию ДВС )))) Решил ставить от ГАЗ-53 и газогенератор )
Bekrenoff
сообщение 24.12.2014, 17:06
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
...а не слабоват ли дрыгатель 53го? 023_scratch_one-s_head.gif Газогенератор это как? на дровах?
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 24.12.2014, 17:06
БРДМ-1
сообщение 24.12.2014, 23:11
Из: Хабаровск
Думаю, в самый раз будет. Вес меньше, чем у родного, литраж и мощи больше. Запчастей - поле необозримое в каждой деревне. И на дровах )))
kolhoz
сообщение 27.12.2014, 21:42
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
БРДМ-1, Вы его планируете оставить плавающим?
БРДМ-1
сообщение 28.12.2014, 2:05
Из: Хабаровск
Конечно плавающим!!! Для того и хочу найти родные водомет и раздатку!. Хотя, в последнее время, начинаю склоняться к мысли, что проще и надежнее поставить раздатку 66-го, а лебедку, водомет и привод доп.колес сделать электрическим.
kolhoz
сообщение 28.12.2014, 14:25
Из: Украина
Электрические лебедка и водомет еще туда-сюда.
Привод доп колес электрическим сделать будет практически невозможно - во-первых нужна неслабая мощность, во-вторых синхронизация с основными.
Вам нужна раздатка от БРДМ.
БРДМ-1
сообщение 28.12.2014, 15:43
Из: Хабаровск
Судя по цепям - мощность не слишком большая нужна, тем более с редукторами. Можно даже мотор-колеса поставить (надо подумать) А синхронизация с нынешней электроникой - как два пальца об асфальт )))
vpfi
сообщение 15.9.2015, 16:26
Пользователь №: 23597
на 1 бардаке водомет от пт-76
БРДМ-1
сообщение 17.9.2015, 6:58
Из: Хабаровск
Благодарю за информацию
pogranez
сообщение 22.9.2015, 22:57
Пользователь №: 23610
а что с родными мостами делать будешь
БРДМ-1
сообщение 23.9.2015, 1:41
Из: Хабаровск
Если бы они были...
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 21:34
