> Вылет колесных дисков, Lc200 г.2014.дизель
sashasimfi
сообщение 26.11.2014, 7:58
Из: Симферополь
Пользователь №: 22895
Уважаемые форумчане подскажите может кто ставил колесные диски с вылетом 25 мм. Будут ли выходить за арки авто.Может уже была такая тема.
Вот такие диски нарыл но вылет 25
Сообщение отредактировал sashasimfi - 26.11.2014, 8:04
Прикрепленные изображения
_Nickolay
сообщение 26.11.2014, 14:57
Пользователь №: 20718
это зависи не только от вылета, но и от ширины резины и ширины диска.
Например 9,5/20" ЕТ 35 на 275 не вылезет, а 285 и более вылезет
8,5/20" ЕТ 30 275 нет а 285 да
и так далее. Еще от посадки резины зависит на диски, но уже в незначительной степени.
8,5 с ЕТ25 на 285 торчать будет.
sashasimfi
сообщение 26.11.2014, 17:11
Из: Симферополь
Понял.Спасибо за быстрый ответ.
sashasimfi
сообщение 26.11.2014, 17:29
Из: Симферополь
Немного не понял почему на275 не войдет а на 285 войдет.
Немного перепутал диск 20 ширина 9 а вылет 32мм. Оденется резина 285/50/20 И будет ли выступать
Родной вылет 60мм мы имеем 32мм разница 28мм плюс диск шире на пол дюйма значит плюс 6мм на сторону .Значит диск с резиной
Выйдет дальше на 34 мм думаю на машине есть такой запас.
Сообщение отредактировал sashasimfi - 26.11.2014, 17:30
сообщение 26.11.2014, 19:40
sashasimfi, не поленитесь пройдитесь по теме тут...
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 6:08
