alexanderman |
1.12.2014, 22:48
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2014 Из: эстония нарва Пользователь №: 22859 |
Нехочу платить 100€ за установу сигналки с автозапуском.буду пробовать сам.может кто сам ставил или есть советы какинибуть.в инструкции написанно какой провод куда.но это куда где на моей машине.может у когонить стоит тамогафк тз 9010.
alexanderman |
5.12.2014, 15:44
Неужели никто не ставил сам?
5.12.2014, 18:41
Томагавк не ставил, но ставил другие.
Я бы не советовал лезть дилетанту первый раз ставить сигналку в WJ... достаточно сложно в нем подключать центральный замок... легко можно спалить блок управления в водительской двери, что в итоге обойдется дороже озвученной суммы за установку сигналки специалистами. легко и просто было до ZJ 96-го года, потом началось управление по цифровым каналам. |
alexanderman |
5.12.2014, 21:20
Есть у меня автоэлектрик.но сигналки он неставит.может ктото ставил аналогичную.схема то одинаковая.вот и надо бы знать в какие места подключать
alexanderman |
5.12.2014, 21:27
мультиплексное управление. В водительской и пассажирской дверях находятся процессорные модули, осуществляющие обмен меду собой и центральным компьютером по цифровой шине данных. Поэтому подключение возможно только в самих дверях к силовым цепям моторов. При этом водительский мотор работает сам по себе, а пассажирский - синхронно с остальными дверями (кроме двери багажника). Для каждого из моторов:
Реверс, остающийся на массе . Водительская дверь: Закрывание - оранжевый с чёрным Открывание - розовый с чёрным; Пассажирская дверь: Закрывание - оранжевый с синим Открывание - розовый с синим; Дверь багажника: Цвета не указаны. Эти провода необходимо взять в дверях, в водительской - на моторе, в пассажирской - на выключателе. |
alexanderman |
5.12.2014, 21:28
Вот чото типо того мне надо.может у когото фотки или видео есть процесса установки.
6.12.2014, 0:50
alexanderman |
13.12.2014, 21:37
Все подключили все работает.И ШТАТНАЯ СИГНАЛКА ТОЖЕ.непонятно как отключить.в инете написанно Отключение – светло-зелёный с оранжевым (-) через 470 Ом в водительской двери. Разжуйте мне пожалуйста и если есть у кого фото буду признателен.
alexanderman |
16.12.2014, 11:09
Чтото это молчание меня пугает!
alexanderman |
20.12.2014, 17:56
Куда пропали все умы!
andrei__c |
14.5.2015, 9:08
Я не заморачивался, к кнопке открывания в пассажирской двери подпаял сигналку, всё открываеться и закрываеться.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 11:44 |
