> Шум вентилятора охлаждения мультимедийной системы, TLC 200 / 2012г.в.
Nik
сообщение 4.12.2014, 23:47
Пользователь №: 11854
Всем добрый день!
Машина 12г. рестайл дизель! Ситуевина такая: при запуске двигателя, климат в авто, темп.23, на улице минус, включается эл. фен, отрабатывает как положено до второй скорости вентилятора при прогреве и выключается, но периодически появляется шум похожий на жужжание мотора или движение залипшей заслонки! Сначала подумал диск CD дурит, нет он не причем, хотя звук идет из цетральной консоли! После отключения фена звуки пропадают, раньше такого не замечалось, ничего не разбиралось мной! Да, перед этим меняли лобовое у ОД (машину оставлял на ночь у них) , потом пошел устойчивый минус на улице и с ним звук! Что может быть? Вопрос к нашему кладезю информации, Рамилю: есть ли на фене свой эл. мотор? Звук из центральной консоли, из нутри идет, похоже где фен стоит! При работе фена мотор печки не слышно и индикации нет, но теплый воздух на лобовое и в ноги идет!
сообщение 5.12.2014, 21:20
Nik, попробуй в ручной режим перевести и заглушить движок с вечера и глянь ещё может в подлокотнике кнопку холодильника может включена. Утром при заводке по идеи должно включиться в том режиме который в ручную выбран и переключения заслонок не должно быть, как при работе в автоматическом. Соответственно шуметь и переключаться сервоприводы не должны.
Мотор в климате переднем только один стоит, где салонный фильтр... остальные моторчики это сервоприводы и шум только от них, когда в режиме автомат идет перераспределение потоков подаваемого воздуха изначально на обдув стекла, когда включается электрический "фен", а потом переключение на салон и ноги в последующем от нагрева тосола в движке.
Алгоритм работы климат контроля в кривом гугл переводе выглядит таким образом тут...
Nik
сообщение 6.12.2014, 16:02
Рамиль, СПС за инфу!
Звук очень похож на работу сервопривода, причем пропадает при прогрева салона (слышно прилично, может пропасть, потом опять появляется, может изменять тональность и силу звука, кстати не пропал после отключения фена, по моему прогрессирует). В подлокотнике кнопка холодильника выключена, кондей отключен, кнопка PWR тоже выключена! На прогретой все сервопривода работают бесшумно и правильно, проверял в ручном режиме! Завтра попробую с выключенным полностью с вечера климатом! Еще началось это после замены лобового у ОД, могли они наколбасить , что нибудь при замене?!
Сообщение отредактировал Nik - 6.12.2014, 16:10
сообщение 6.12.2014, 16:38
При замене лобового если только в воздуховод при срезании герметика могли теоретически уронить остаток в виде небольшого кусочка...
Остаток герметика мог застрять на заслонке и в итоге сервопривод не может до конца её закрыть и соответственно "трещит" моторчик не доведя до конца эту операцию, как происходит прогрев сервопривод в обратную сторону срабатывает перемещая эту заслонку для изменения подачи воздушного потока и соответственно шум пропадает.
В принципе эта теория не лишена основы и если при заводке в предварительно установленном до заглушения двигателя ручном режиме климата шум будет отсутствовать, то значит "косяк" установщиков стекла с большим процентом вероятности... и как говорят доктора - только вскрытие покажет. Или в итоге до того, как успеет помереть сервопривод этот заевший заслонку кусок герметика провалится дальше во внутрь системы.
Картинка для наглядности о чем идет речь... порядка семи штук заслонок стоит на пути обдува лобового стекла
Описание климат контроля в оригинале на английском тут можно скачать.
Nik
сообщение 6.12.2014, 19:57
Рамиль, очень похоже ! Выключил климат совсем и заглушил ДВС, завтра с утра проверю! ОД косорукие походу, никогда машину им не отдавал, стоял рядом в ремзоне при ТО! Первый раз отдал на ночь без присмотра и началось!!!
сообщение 6.12.2014, 20:34
На счет криворукости ОД все знают, но думают что "пронесет" личного его сия участь... мне при первой замене стекла на стойке ЛКП всю леской содрали.
Надо ехать и предъявлять и пусть сами голову теперь ломают, как исправлять.
Nik
сообщение 6.12.2014, 20:53
Я так думаю, надо самому понять откуда "ноги растут", а то эти мастеры-ломастеры еще что нибудь сломают! Мне кстати левый боковой молдинг тоже поцарапали при замене стекла
Штирлиц я
сообщение 7.12.2014, 15:54
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Сто в гору,что тупо печка шумит. Моторчик. Лечится заменой.
сообщение 7.12.2014, 16:19
Шум моторчика и сервопривода имеют разную тональность 003_wink.gif Моторчик если кончилась гарантия не только заменой в сборе лечится... можно и наименьшими усилиями решить тут начало...
Nik
сообщение 7.12.2014, 17:29
Не, не мотор это! Сервопривод скорее всего, звук из консоли идет, изменение оборотов печки звук не меняют! Вчера выключил климат совсем, сегодня завел и климат (выключенный) сам включил фен! Звук пошел еще до того, как стартер крутить начал, свечи еще грели только! По мере прогрева звук стал, прерываться, потом стихать и исчез совсем! Сегодня в ручном режиме поставлю на обдув в середину и заглушу, завтра будем посмотреть! Звонил ОД, говорят приезжай, будем смотреть!
Nik
сообщение 8.12.2014, 17:32
Ну вообщем потестил я сегодня на холодную и такая ситуевина: при нажатии кнопки запуска (на тормоз не нажимая) включился дисплей и пошел этот самый звук, нажал еще кнопку раз, реакция та же (все загорелось, тормоз не жал), нажал еще раз все потухло, звук идет! Погудел, погудел и замолк! Далее завел, все по прежнему! Когда прогрелся, звук пропал! Сейчас на прогретой, нажимаю кнопку (без тормоза) включился дисплей, пошел звук из консоли (слышна работа вращающегося эл.мотора), но нормальный без скрежета и т.д. ! Рамиль вопрос к тебе: что это работает, какой эл. мотор? 99% процентов это он гудит на холодную!!! У дисплея нет охлаждения вентилятором своим, как в компе? Вроде, как там на жестком диске, в нижней части консоли, должно быть охлаждение своим вентилятором? Насколько я понял этот эл. мотор работает постоянно, засыпая только сек. через 30, после выключения!
Сообщение отредактировал Nik - 8.12.2014, 18:03
сообщение 8.12.2014, 19:35
Nik, на рестайле не снимал голову так, что не знаю есть там вентилятор или нет.
На дорестайле во всяком случае не было тут картинки...
Рестайловый примерно так выглядит
Nik
сообщение 8.12.2014, 20:14
Рамиль, СПС тебе за инфу! В среду поеду к ОД сдаваться! "Вскрытие" покажет, как говориться!
Nik
сообщение 14.12.2014, 20:09
Ну вот, все благополучно разрешилось!
ОД показал шум из центральной консоли на холодную, они зафиксировали - как и предполагалось, в конце экспериментов, это вентилятор охлаждения мультимедийной системы! Меняют систему только целиком! Стоимость системы и замены более 0, 5 млн. рублей!!! Нужно согласовывать с представительством! Согласовали, получили-заменили (в процессе ремонта звонили, держали в курсе дела), вообщем молодца!
P.S. Модераторам: может тему переименовать, подчистить и в электрику/навигацию/мультимедиа?
сообщение 14.12.2014, 21:01
P.S. прикольно конечно за полляма менять, то что и 10 вечнозеленых не стоит... одним словом политику Тойода сана не понять в плане того, что когда медным тазом движок или АКПП накрывается весь мозг вынесут, а тут пожалуйста получите... хотя себестоимость изготовления сравниваемых частей конечно в итоге разная.
Nik
сообщение 14.12.2014, 22:30
P.S. Поинтересовался у ОД, что будут делать с неисправной мультимедией - ремонтировать, нет - утилизировать! 013_shock.gif
сообщение 14.12.2014, 22:33
Не во что!
На счет утилизации... головная Тойота требует ещё на видео процесс снимать и им отправлять... во всяком случае, когда с заменой рулевой колонки по гарантии сталкивался, то так делали 002_biggrin.gif
Nik
сообщение 14.12.2014, 22:42
Интересно посмотреть каким образом! 002_biggrin.gif Кувалда, болгарка, лом??? 002_biggrin.gif
сообщение 14.12.2014, 23:14
Цитата(Nik @ 15.12.2014, 0:42) *
Nik
сообщение 14.12.2014, 23:37
Цитата(Roma @ 14.12.2014, 23:14) *
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 18:00
