31 страниц V  « < 28 29 30 31 >
> Диски и резина - все о них, TLC200
А_С_
сообщение 5.8.2014, 6:23
Сообщение #581
Из: Иркутская область, г.Братск
Пользователь №: 22609
и вот второй вариант дисков
полное название
XD Series XD811 Rockstar II Color Machined Face With Matte Black Windows
Сообщение отредактировал А_С_ - 5.8.2014, 6:30
Yug30
сообщение 14.9.2014, 10:24
Сообщение #582
Пользователь №: 22714
Привет всем! Подскажите где купить такие дисочки R20 оригинал ? Спасибо
сообщение 14.9.2014, 14:12
Сообщение #583
Там где дешевле... ценник от 20тыров и выше за штуку
Номерки забиваешь и выбираешь:
42611-60A70
01.2012 - 12.2012 URJ202..LHD;VDJ200..RHD
20X8.5J,TIRE & DISC WHEEL-285/50R20,8.5J ALUMINUM,TYPE P:REFER ILLUST.
42611-60A80
01.2013 - ...
Terminator
сообщение 12.10.2014, 15:24
Сообщение #584
Из: Самара
Пользователь №: 14146
42611-60A70
42611-60A80
01.2013 - ...
Рома! Добрый день. На сайтах по продаже дисков и шин есть выбор по Авто, забиваю свой и там для замены предлагают диски с ЕТ 45. Ты писал что производитель рекомендует 46,48,52. 45 не подойдет? обман стало быть?
сообщение 12.10.2014, 16:39
Сообщение #585
Остальные параметры какие? Основное ширина диска интересует...
Terminator
сообщение 13.10.2014, 17:42
Сообщение #586
Из: Самара
Там от 8,5 до 10 и везде ЕТ45 и диаметр от 18 до 24
сообщение 13.10.2014, 20:03
Сообщение #587
Да нормально будет если резина в пределах нормы
Terminator
сообщение 14.10.2014, 13:09
Сообщение #588
Из: Самара
Роман, смотрел картинки долго. Но мучает вопрос что смотреть в смысле что критично? какой показатель? Научи как самому определять нормально или нет?
black
сообщение 16.12.2014, 12:55
Сообщение #589
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
После долгих мук выбора, подбора и советов с Ромой поставил вчера жене на Пузырика (так она зовет своего двухсотика) диски mamba c параметрами: 9 x 18" ET35 5x150 110.1 и зимнюю липучку Bridgestone Blizzak DM-V2 285/60 R18 116R. Встало все идеально! И главное жена в восторге!
black
сообщение 29.12.2014, 19:23
Сообщение #590
Из: MOSCOW
Цитата(black @ 16.12.2014, 13:55) *
После долгих мук выбора..
сообщение 29.12.2014, 20:40
Сообщение #591
black
сообщение 5.1.2015, 1:02
Сообщение #592
Из: MOSCOW
Цитата(Roma @ 29.12.2014, 22:40) *
Спасибо, Ром. Не без твоего участия...
autotek
сообщение 19.3.2015, 11:29
Сообщение #593
Пользователь №: 19211
А как Вам такой вариант на 20" с выносом?
Прикрепленные изображения
arkada
сообщение 31.3.2015, 17:47
Сообщение #594
Пользователь №: 9045
Доброго всем вечера! Парни, подскажите плиз какое решение принять. Все дело в том,что при покупке автомобиля у ОД мне впарили красивые колеса в от LX 570 в размере R-20. Все красиво и по городу даже комфортно. Но при поездках за город, где дорожное покрытие оставляет желать лучшего, начинаются следующие проблемы - я понимаю , что реально мне не хватает воздуха в колесах. В связи с тем, что дико не хочется расставаться с радиусом R 20 - прошу Вашего совета по опыту эксплуатации следующих размеров резины 275/55 R-20 и 275/60 R-20 может есть у кого таковые , а если есть фото как они стоят на машине- вообще респект.
сообщение 31.3.2015, 18:37
Сообщение #595
arkada
сообщение 1.4.2015, 8:41
Сообщение #596
Спасибо Roma, переживаю только за одно- на машине как будут смотреться , а то иногда смотришь на большие колеса,как то не совсем хорошо встают на машину
Штирлиц я
сообщение 5.4.2015, 11:51
Сообщение #597
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Чёрный цвет крадёт размер.
Штирлиц я
сообщение 5.4.2015, 11:54
Сообщение #598
Из: ХМАО
Цитата(black @ 29.12.2014, 19:23) *
Извиняюсь конечно,но смотрится как будто кузов лежит на асфальте. Маловаты будут.
Штирлиц я
сообщение 5.4.2015, 11:57
Сообщение #599
Из: ХМАО
Цитата(Codename 47 @ 8.10.2013, 13:02) *
Братухи, а диски 22 радиуса шириной 9.5 и с вылетом 50 на резине 305/40 без проблем встанут? И еще, кто катает на 22ых, сильно неровности дороги чувствуются?
Встанут без проблем! Крузаку нужен только 22 размер,остальное полумеры. Езжу на Крузаках 7 лет,летом и зимой22. В мягкости теряешь конечно,но зато изменяется управляемость! Кто нибудь пробовал "лосиный тест" сделать на родных колёсах,на скорости 100-120? Попробуйте на пустой дороге. Экстрим вам обеспечен! А больший радиус без проблем. Для трассы только родной комплект! Больно 22ым на нашем дальняке!
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 5.4.2015, 12:22
Andrey1978
сообщение 8.4.2015, 6:36
Сообщение #600
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 23259
Всем доброго времени!
Кто опытен в выборе тапочек для наших авто, что лучше ставить и с каким выносом максимум можно.
Есть пару вариантов, зацените!
http://vladivostok.farpost.ru/litje-mayhem...0-34356412.html
http://vipkolesa.ru/disk/toyota/land-cruiser
http://sakura38.ru/litoj-disk-sakura-wheels-9514-646
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 15:50
