killoton |
7.1.2015, 22:48
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 7.1.2015 Возраст: 43 Из: белорусь Пользователь №: 23010 |
не могу завести от -5 и ниже даже не схватывает. потскажите что может быть.. сам не знаю машину ток купил.. зарание спосибо...
8.1.2015, 1:54
Свечи накаливания на дизеле стоит проверить в первую очередь.
killoton |
8.1.2015, 19:12
поставил новые NGK
Andrewkez |
8.1.2015, 20:16
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 21.7.2013 Пользователь №: 21090 |
лампа на 12в, на массу один провод второй по очереди в каждый колпачок. лампу желательно помощней, убедится в хороших контактах всей цепочки...
killoton |
8.1.2015, 20:37
а может быть спо распылители хренова распыляют и от этого плоха заводиться.....
и ещё кто знает распылители сьёмные с фарсумок ????? |
Leonid |
9.1.2015, 9:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2008 Возраст: 45 Из: Караганда Пользователь №: 5103 |
Во вторую очередь проверь на герметичность топливной магистрали:
1. До тнвд. (Топливный фильтр с подкачкой, батрубки) 2. Сам тнвд. Вот номерок ремкомплекта в придачу Bosch 2467010003 Больше там завоздушивать нечему. Сообщение отредактировал Leonid - 9.1.2015, 9:03 |
Andrewkez |
9.1.2015, 21:59
а может быть спо распылители хренова распыляют и от этого плоха заводиться..... и ещё кто знает распылители сьёмные с фарсумок ????? Если распылители то при холоде в первые минуты пуска стук нехилый,... Распылители меняются, главное головка длинная на 28, но в распылители пока не лезь, если в тепле заводилось и ехало. Проверяй напряжение на свечках,... |
alexanderman |
10.1.2015, 5:10
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2014 Из: эстония нарва Пользователь №: 22859 |
Проверь на подсос воздуха.неуходит ли топливо.свечи надо полюбому выкручивать и на аккум(у меня было так что индикатором все горели а реаотно 3 штуки негрели) ну и вообще проверь идет ли ток на свечи во время накала.
killoton |
10.1.2015, 10:38
сколько повремени свечи накаливаються уменя около 30 сек это долго?????
killoton |
10.1.2015, 10:42
да когда -13 было не мог завестись. снял патрубок с колектора и горелкой воздух тёплый загнал сразу завелась.
Andrewkez |
10.1.2015, 10:47
Andrewkez |
10.1.2015, 10:50
killoton |
10.1.2015, 11:20
да натабло жэ дачик накала светиться долго... а так сегодня поеду проверять пробывать прибором.
killoton |
10.1.2015, 11:23
а как остонавить чтоб топливо не уходила...а то там не видна не фига где патсос.
alexanderman |
10.1.2015, 14:42
Проверь датчик в 4 целиндре.походу у тя аварийный режим.и поэтому незаводиться. Может фишка слетела.
killoton |
11.1.2015, 16:01
проверил свечи напруга 11.50 напрежение это нормально ?
killoton |
11.1.2015, 16:02
Andrewkez |
11.1.2015, 17:54
проверил свечи напруга 11.50 напрежение это нормально ? А ток значит не проверил, у меня примерно 18А на свечу. 11,5В это скорей от аккумулятора зависит. Я бы проверил ток на каждой и время, по времени у меня на холодную секунд 15 вроде было. На приборке спиралька раньше тухнет, напряжение на свечах еще секунд 7 держится. Если надо с утра поточней могу проверить, сегодня движок теплый. |
alexanderman |
11.1.2015, 17:56
Сантиметров в 15 ниже ворсунки четвертого цилиндра(здесь на форуме очень много про этот датчик
Andrewkez |
11.1.2015, 18:01
Температурный датчик думается не причем, так как теплым воздухом у тебя стартует. На прогретом обороты до 4т. развивает, если да то точно он в порядке...
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 19:44 |
