4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> немогу завестись от -5 и ниже, Jeep Grand Cherokee 3.1TD 2000
killoton
сообщение 11.1.2015, 20:10
Из: белорусь
Пользователь №: 23010
Цитата(Andrewkez @ 11.1.2015, 18:01) *
Температурный датчик думается не причем, так как теплым воздухом у тебя стартует. На прогретом обороты до 4т. развивает, если да то точно он в порядке...
у меня при заводки немного обароты плавуют. два раза перегазую и становиться нормально.. может всё таки распылители ?
Andrewkez
сообщение 12.1.2015, 9:27
Пользователь №: 21090
Думается надо вначале разобраться с плохим стартом..., а потом и распылители махнуть. Я сразу все 5ть поменял из за холодного стука, при старте с утра одна из форс стучала секунд 5-15, поставил вот эти 0 434 250 162. А что у тебя со старыми свечами..., проверял накал от акума..., родные стояли или уже менянные..., какие отличия по длине от новых..., какие номера новых...
Andrewkez
сообщение 12.1.2015, 9:38
Смотря какой старт, если с расколбасом, возможно топливо из тнвд за ночь ушло в бак слегка..., масло то какое, может его 15-20т.км как не меняли, у нас прохладно на зиму лью 5/40 кастрол для дизелей, меняю через 8-10...
killoton
сообщение 12.1.2015, 17:52
Из: белорусь
это номер одной форсунки
Andrewkez
сообщение 12.1.2015, 18:10
Да, но не форсунки а распылителя. Правда подорожали слегка, я себе брал за 750р, итого 3750р, сейчас смотрел вроде 890р.
Как дела со свечами, интересуют номера и размеры старых и новых,.. есть отличие или нет...
killoton
сообщение 12.1.2015, 19:20
Из: белорусь
ты знаешь я не мерил свечи они в гараже но я брал по вину в оф магазине думаю они норм. потскажи а уменя такие же как у тя форсунки???? мол снеми а они проверят.... а так пробить какие уменя распылители в магазине сказали надо видеть номера чтобы скозать что им сзаказывать.
killoton
сообщение 12.1.2015, 19:28
Из: белорусь
тоесть некак скозал даже бывают и натёплую абороты плавуют но ненамного 600-850 в этих приделах.
Andrewkez
сообщение 12.1.2015, 20:28
Сообщение #28
У меня авто гранд чероки лимитед 2000 года двигатель 3,1td. То же опасался когда брал, подойдут или нет..., так как эти распылители с чероки 2,5td. Оказались один в один. Перед разбором приготовил 3ри ванночки с солярой, белая хб ткань, зубная шетка. В первой мыл снятую форсу, во второй разобранную, в третьей внутренности и новый распылитель..., собираем корпус с усилием 100кг. Регулировкой не занимался, поменял и все, утреннего стука не стало.
Andrewkez
сообщение 12.1.2015, 20:44
Сообщение #29
Попробуй заведи на нейтрали будут нет обороты скакать, мож гидротрансформатор акп чудит...
Может гидротолкатели устали и газанув, они начинают работать, тем самым газораспределение приходит в норму.
killoton
сообщение 12.1.2015, 21:05
Сообщение #30
Из: белорусь
ясно хорошо буду пробывать.. завтра поганю спецу что он скажет....спасибо за помощь.....
killoton
сообщение 12.1.2015, 23:03
Сообщение #31
Из: белорусь
скажи пожалуста ты задний подшибник не менял??в мосту ?? если менял сколько стоит ?
и как туда тежело добраться
Сообщение отредактировал killoton - 12.1.2015, 23:04
Andrewkez
сообщение 13.1.2015, 13:33
Сообщение #32
Нет. Коренной сальник двса менял, вот где ж... .
killoton
сообщение 14.1.2015, 22:04
Сообщение #33
Из: белорусь
ты непотскажешь где можно найти книгу на машину.. и какой акумулятор надо постандарту?
Andrewkez
сообщение 15.1.2015, 20:54
Сообщение #34
Книги нет, есть только в эл виде и то на англ. я ей не пользуюсь, почту напиши скину, но в ней надо разбираться у меня терпенья не хватило.
Аккумулятор у меня сейчас 90, когда покупал стоял 100, какой должен быть не знаю..., чем больше тем лучше)))...
На 5ть свечей при токе одной 18А предпуск получается под 90А, чем больше пусковой ток батареи тем меньше просадка напряжения тем качественней предпусковой прогрев свечек. Чем слабже батарейка тем хуже подготовка, больше шансов получить неудачный старт... Как то так)))... Как вариант одолжить на время большую хорошо заряженную батарейку, может поможет...
killoton
сообщение 15.1.2015, 22:45
Сообщение #35
Из: белорусь
deamant.82@mail.ru
killoton
сообщение 15.1.2015, 22:49
Сообщение #36
Из: белорусь
вот я и думаю у меня у братона на мерине 100 стаит .. нормальный акум вот в холод попробую....
мне ещё пару человек говарила что может незавадиться за клапона на фильтре мол когда машина постаит он потравливает воздух и вся горючка уходит а патом камулятора нехватает её затенуть в мороз обратно как он плотности теряет.. как ты думаешь может такое быть ?
alexanderman
сообщение 16.1.2015, 9:00
Сообщение #37
Из: эстония нарва
Пользователь №: 22859
Поставь прозрачный шланг. И посмотришь неличие воздуха
killoton
сообщение 18.1.2015, 15:17
Сообщение #38
Из: белорусь
загнал на компьютерную деогностику . все в норме показал....
посаветовался ещё с людьми они как и ты гаварят свечи какие то не работуют ..
alexanderman
сообщение 18.1.2015, 18:15
Сообщение #39
Из: эстония нарва
Все выкручивай и на аккум!!
killoton
сообщение 18.1.2015, 22:47
Сообщение #40
Из: белорусь
да так и сделую.. а то при заводке живая саляра выскакивает....
самый гимор две последних откручивать.
да и спосибо за книжку попытаюсь разобраться...
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 13:52
