Sashok767 |
21.1.2015, 18:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2015 Из: Москва Пользователь №: 23050 |
Вопрос-при остановки в пробке или на светофоре, ручка на DRIVE, нога на тормозе-машину колбасит, чувствуется вибрация раздатки и всего кузова, это пропадает, если перевести рычаг на PARKING, тогда успокаивается, все приходит в норму, При включении задней все в норме . Подскажите, к кому обращаться- к дизелистам или спецам по трансмиссии. Официалы с тойота КАШИРКА НИЧЕГО ВНЯТНОГО НЕ СКАЗАЛИ .Если есть возможность подскажите .
kostya |
21.1.2015, 18:49
Это происходит только зимой, т.е. в минусовые температуры или летом тоже такое есть?
Уменьшается ли вибрация после продолжительной езды, т.е. хороший нагрев масла в акпп влияет на вирацию или без разницы? |
Sashok767 |
1.2.2015, 9:27
Это происходит только зимой, т.е. в минусовые температуры или летом тоже такое есть? Уменьшается ли вибрация после продолжительной езды, т.е. хороший нагрев масла в акпп влияет на вирацию или без разницы? летом по не ездил так как купил в ноябре,но после продолжительной езды кажется вибрация становится чуть сильнеею |
ashtel |
15.1.2016, 14:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.1.2016 Из: Павлодар, Баянаул Пользователь №: 23883 |
Hurt84 |
9.3.2021, 15:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2021 Пользователь №: 25765 |
было такое на Р и N отсутствовала вибрация, на D потряхивало, как оказалось подушка АКПП. Здравствуйте! У меня Прадо 120, 3 литровый дизель 166 л.с. 2007года, пробег под 400000. У меня такая же беда, вибрация в положении D и R, при включении нейтрали вибрации нет. Причем при езде по городу вибрация переодически пропадает, под нагрузкой. Заехал в сервис грешили на подушку автомата или на подушки двигателя, посмотрели сказали вроде подушки нормальные.... В чём может быть ещё проблема подскажите пожалуйста!) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 3:12 |
