> Глючит парктроник, tlc200
shell
сообщение 15.2.2015, 15:02
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Спустя 4 года владения авто у меня начал глючить передний парктроник. Выражалось это в ошибке на дисплее и надписью проверить датчики. Первоначально проблема появилась при очень мокрой погоде и спустя 2 дня подморозило и все заработало как обычно. Но спустя 2 недели ошибка появилась опять и не пропадала. Поехал на сервис,там сняли бампер передний и выяснили,что разъем правого датчика внутри зеленый и отвалился 1 пин от самого датчика,короче попала влага и он сгнил. Вариантов замены 2: 1й замена датчика и разъема, 2й замена датчика и всей передней косы(питает 2 датчика парктроника и противотуманки). В итоге решили просто заменить разъем,благо в тойоте есть ремонтные провода для этого. Спустя 2 недели пришел датчик,разъем и провода. Все поменяли,ошибка пропала,но сигнала от датчика о приближении нет. Я предположил,что сам новый датчик может быть не исправен,но мне сказали что такое не возможно. Короче они час промучались и только после моей настоятельной просьбы поменяли передние датчики местами и стало очевидно,что пришел бракованный датчик. Послали датчик на замену. Самое смешное,что поставили обратно старый датчик с отвалившимся пином и все заработало как прежде с новым поменяным разъемом. Стоимость датчика на сегодня 5500р, разъем 500р, ремонтные пины 800р/штука, коса от 5 до 9 т.р
Пришел новый датчик,после установки вроде все заработало и я уехал из сервиса. Через час парковался и парктроник не сработал на препятствие. Сегодня ездил разбираться опять. Чего только не делали с датчиком,но ничего не помогало. В итоге решили проверить блок управления парктроником. Он находится в ногах у переднего пассажира под обшивкой. Сняли его и увидели,что в 1 разъеме есть чуть зелени и сам коннектор тоже в плесени. Как такое могло произойти никто не в курсе.В идеале меняется коннектор,чистится разъем и все работает. В худшем случае придется менять весь блок. Самое печальное,что в этом блоке еще и навигация и управление камерой. Вот его номер 86792-60300. Стоимость блока от 70 до 120т.р =(
Пытался сам найти номер коннектора,но ничего не вышло. Возможно надо искать всю косу с коннекторами. Буду рад услышать советы,особенно от Roma.
сообщение 15.2.2015, 16:49
На вскидку два варианта и подсказка в поиске смотри тут... если что не так спрашивай или фото коннектора выложи... проще найти будет.
№1
Part Code F43
Part No. 90980-12422
№2
Part Code F44
Part No. 90980-12708
shell
сообщение 15.2.2015, 17:12
Из: Спб
№1
Part Code F43
№2
Part Code F44
Огромное спасибо. Фото моего блока нет. Но в инете нашел аналогичный. Мне нужен коннектор,который по центру прямоугольный.
[attachment=14044:61539931.jpg]
сообщение 15.2.2015, 17:46
Тогда на 99% это с номерком 90980-12708
для подстраховки на своем не поленись перед заказом посчитай количество пинов, чтобы не ошибиться
а так судя по картинкам с инета вот этот справа
соответственно по пинам получается
По большому счету можешь оба заказать... они копейки стоят.
shell
сообщение 15.2.2015, 18:03
Из: Спб
Спустился к машине и все сфотографировал. Пинов 40.
Сообщение отредактировал shell - 15.2.2015, 18:03
сообщение 15.2.2015, 18:11
Тогда точно с номером 90980-12708 ищи. Как ремонтировать и разбирать коннекторы и разъемы инфа от самого Тойода сана тут...
Или иди в радиомагазин распечатав вот этот лист... может подберут контакты по размерам, но они очень маленькие
shell
сообщение 15.2.2015, 18:20
Из: Спб
Что то нигде нет этого разъема. Почти везде говорят что номер не верен. Говорят что только заказывать всю проводку. Бред какой то. Я картинки проводки посмотрел,но так и не смог понять есть ли отдельная коса с этими разъемами.
сообщение 15.2.2015, 19:07
Если самого коннектора в сборе нету, то можно по данной выше ссылке этой... попытаться номерок отдельно контакта подобрать.
На вскидку примерно такой должен быть 90980-12422, но лучше тупо один контакт вытащить и штангельциркулем замерить точные параметры и потом из приведенных картинок с размерами вычислить нужный номер или с этим контактом в радиомагазин на подбор. А можно тупо с разбора поискать косу проводки, которая идет на головное устройство.
shell
сообщение 15.2.2015, 19:26
Из: Спб
Roma,спасибо огромное за помощь.
По разъему сделают запрос,но думаю ждать его придется долго.
Коса вроде есть на разборках,стоит около 15т.р
Буду искать грамотного электрика.
сообщение 15.2.2015, 21:25
Не во что! Если особо тратиться не хочется, то можно по колхозному вскрыть этот блок парк-ассистент и припаяться попробовать к ножке, которая сгнила и тупо проводок наружу вывести и накинуть после штекера на саму косу 003_wink.gif Или искать варианты типа такого с учетом размера.
Может пригодиться схема по парковочному ассистенту с распиновкой
shell
сообщение 19.2.2015, 12:09
Из: Спб
Нашел грамотного электрика. По коннектору в салоне все обработал и сказал,что беспокоить не будет. А вот по датчику парктроника интересно получилось. Опытным путем выяснили,что новый датчик не дружит со 2м старым датчиком. Возможно их менять надо парой,а может и вообще не подойдет. Самое интересное,что по всем базам и дилерам номер датчика 89341-33160C0. Такой же номер идет и на рестайл. Мой же номер датчика 89341-60010. Принесли еще датчик с номером 89341-48010, встал как родной но сразу выдавал ошибку парктроника. Короче,что то Тойота намутила с этими датчиками. Решили припаять старый датчик с сгнившей ножкой напрямую. Теперь все работает как и раньше. Купленный ранее датчик вернул обратно в магазин.
shell
сообщение 11.4.2015, 20:55
Из: Спб
Уточню,что номер датчика 89341-33160(замена номера 89341-60010) верный и должен работать корректно. Те датчики что я покупал были из бракованной партии,их проверили на других машинах и они не работали.
Andrey1978
сообщение 14.4.2015, 16:01
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 23259
Есть ли разница как ставить партроник, область его восприятия?
andre700
сообщение 11.12.2015, 20:26
Пользователь №: 23790
добрый день всем подскажите на Toyota Land Cruiser 200 2013гв перестал срабатывать передний парктроник ,задний работает,ошибки ни какой нет,что может быть,ни каких повреждей на парктрониках нет
сообщение 11.12.2015, 20:43
Какой из датчиков правый/левый? Или целиком передние не работают? Проверка тут...
andre700
сообщение 11.12.2015, 20:45
вообще не работает я думаю может клнмы скинуть что глюканула хотя в машине пробег 16 тыс
andre700
сообщение 11.12.2015, 20:58
и еще такой момент, когда кнопку (вкл выкл парктроника)вклучаешь звучит короткий сигнал,вроде такого не далжно быть, или должно? просто раньше он у меня всегда в включенном состоянии был ,и я на это не обращал внимания
Chernysh
сообщение 11.12.2015, 22:15
Из: Бл. Подмосковье
Пользователь №: 22158
У меня передние датчики, вообще, живут своей жизнью: то исправно работают, то исправно чудят! Х.з. в чём дело?
andre700
сообщение 11.12.2015, 22:25
просто у народа я так понял ошибки выскакивают а у меня то вообще ни каких ошибок и задние четко работают
сообщение 12.12.2015, 22:52
На 99% уверен, что устанавливали нештатную сигналку или ещё, что то и забыли нормально защелкнуть разъемы... пройдитесь для начала по ним.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:49
