> Какая длина у щупа уровня масла двигателя?, БРДМ2 1984 г.в. ГАЗ41
boch
сообщение 22.1.2015, 16:15
Из: Тольятти
Пользователь №: 22858
Подскажите пожалуйста Какая длина ОРИГИНАЛЬНОГО щюпа контроля уровня масла? У моего -52 см. Зашел в автомагазин, замерил у нового движка ГАЗ 66 который там продается - 45 см. Разница в 7 см.Это значит у меня щюп от другого движка?Выходит что на моем щюпе показан перелив,а если шишиговский засунуть вместо моего то-недолив.
Двигат. ГАЗ41 1984 г.в.
Сообщение отредактировал boch - 22.1.2015, 16:19
boch
сообщение 28.1.2015, 20:11
Из: Тольятти
Так никто и не подскажет какая длина ОРИГИНАЛЬНОГО щюпа контроля уровня масла?
DimaBRDM
сообщение 30.1.2015, 16:35
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
Привет! Буду возле машин - обязательно померю... А на самом деле щуп - он же указатель уровня масля для двигателя ГАЗ-41 это уникальная и не взаимозаменяемая вещь. Имеет каталожный номер с индексом 41...
Сообщение отредактировал DimaBRDM - 30.1.2015, 16:40
DimaBRDM
сообщение 2.2.2015, 19:01
Длина полосы щупа от верхнего среза контрольной трубки на двигателе до конца щупа - 53 см.
Длина до метки "минимум уровня" - 52 см.
Длина до метки "максимум уровня" - 50 см.
boch
сообщение 3.2.2015, 8:16
Из: Тольятти
Спасибо! Выходит что у меня так же.Если не трудно, то замерьте пожалуйста у себя длину самой трубки которая выступает из двигателя.
Сообщение отредактировал boch - 3.2.2015, 8:18
DimaBRDM
сообщение 11.2.2015, 23:06
У Вас есть подозрения, что Вам ее кто-то укоротил?...
boch
сообщение 13.2.2015, 11:25
Из: Тольятти
Да вначале было подозрение т.к. конец трубки блестел как срезанный.Но потом мне подсказали оригинальный размер- 30 см.У меня так же так что вопрос отпал.
Вроде бы нашел причину двойного уровня масла- как то целую неделю мучался не мог завести мотор и похоже перекачал бензин он попал в картер и поднялся уровень масла.На сегодня такая версия.Залью 10 литров нового масла и посмотрим на уровень должен быть на полной отметке.
DimaBRDM
сообщение 13.2.2015, 21:35
Поднятие уровня масла из-за попадания в него топлива возможно лишь на дизелях ЯМЗ-236, ЯМЗ-238. Там возможна течь магистралей, подводящих топливо на форсунки. На двигателе ГАЗ-41 все топливо потечет скорее в выхлопной коллектор, нежели в систему смазки.
boch
сообщение 16.2.2015, 19:29
Из: Тольятти
А мне сказали люди что такая ситуация у них была (бензин в картере двигателя газ 41).Через мембрану бензонасоса.
Заменим мембрану посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировал boch - 16.2.2015, 19:37
DimaBRDM
сообщение 17.2.2015, 20:23
Это скорее всего очень редкое исключение, т.к. при повреждении мембраны бензонасоса бензин стекает через дренажное отверстие в нижней части корпуса бензонасоса. У меня такое было. Расход топлива при этом очень сильно ощутим. И ощутим на столько, что не придать этому значения во время движения - не возможно. Но чтоб в масло лилось - впервые слышу.
boch
сообщение 18.2.2015, 16:18
Из: Тольятти
Да, расход бензина как то был не то что сильным, а ужасно большой даже на холостых оборотах где то за пару минут ушло 5 литров .
Пока нет времени посмотреть мембрану.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 22:07
