![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 11.11.2014 Возраст: 64 Из: Тольятти Пользователь №: 22858 ![]() |
Подскажите пожалуйста Какая длина ОРИГИНАЛЬНОГО щюпа контроля уровня масла? У моего -52 см. Зашел в автомагазин, замерил у нового движка ГАЗ 66 который там продается - 45 см. Разница в 7 см.Это значит у меня щюп от другого движка?Выходит что на моем щюпе показан перелив,а если шишиговский засунуть вместо моего то-недолив.
Двигат. ГАЗ41 1984 г.в. Сообщение отредактировал boch - 22.1.2015, 16:19 |
Так никто и не подскажет какая длина ОРИГИНАЛЬНОГО щюпа контроля уровня масла?
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 ![]() |
Так никто и не подскажет какая длина ОРИГИНАЛЬНОГО щюпа контроля уровня масла? Привет! Буду возле машин - обязательно померю... А на самом деле щуп - он же указатель уровня масля для двигателя ГАЗ-41 это уникальная и не взаимозаменяемая вещь. Имеет каталожный номер с индексом 41... Сообщение отредактировал DimaBRDM - 30.1.2015, 16:40 |
Длина полосы щупа от верхнего среза контрольной трубки на двигателе до конца щупа - 53 см.
Длина до метки "минимум уровня" - 52 см. Длина до метки "максимум уровня" - 50 см. |
Длина полосы щупа от верхнего среза контрольной трубки на двигателе до конца щупа - 53 см. Длина до метки "минимум уровня" - 52 см. Длина до метки "максимум уровня" - 50 см. Спасибо! Выходит что у меня так же.Если не трудно, то замерьте пожалуйста у себя длину самой трубки которая выступает из двигателя. Сообщение отредактировал boch - 3.2.2015, 8:18 |
У Вас есть подозрения, что Вам ее кто-то укоротил?... Да вначале было подозрение т.к. конец трубки блестел как срезанный.Но потом мне подсказали оригинальный размер- 30 см.У меня так же так что вопрос отпал. Вроде бы нашел причину двойного уровня масла- как то целую неделю мучался не мог завести мотор и похоже перекачал бензин он попал в картер и поднялся уровень масла.На сегодня такая версия.Залью 10 литров нового масла и посмотрим на уровень должен быть на полной отметке. |
похоже перекачал бензин он попал в картер и поднялся уровень масла. Поднятие уровня масла из-за попадания в него топлива возможно лишь на дизелях ЯМЗ-236, ЯМЗ-238. Там возможна течь магистралей, подводящих топливо на форсунки. На двигателе ГАЗ-41 все топливо потечет скорее в выхлопной коллектор, нежели в систему смазки. |
Поднятие уровня масла из-за попадания в него топлива возможно лишь на дизелях ЯМЗ-236, ЯМЗ-238. Там возможна течь магистралей, подводящих топливо на форсунки. На двигателе ГАЗ-41 все топливо потечет скорее в выхлопной коллектор, нежели в систему смазки. А мне сказали люди что такая ситуация у них была (бензин в картере двигателя газ 41).Через мембрану бензонасоса. Заменим мембрану посмотрим что будет дальше. Сообщение отредактировал boch - 16.2.2015, 19:37 |
А мне сказали люди что такая ситуация у них была (бензин в картере двигателя газ 41).Через мембрану бензонасоса. Заменим мембрану посмотрим что будет дальше. Это скорее всего очень редкое исключение, т.к. при повреждении мембраны бензонасоса бензин стекает через дренажное отверстие в нижней части корпуса бензонасоса. У меня такое было. Расход топлива при этом очень сильно ощутим. И ощутим на столько, что не придать этому значения во время движения - не возможно. Но чтоб в масло лилось - впервые слышу. |
Это скорее всего очень редкое исключение, т.к. при повреждении мембраны бензонасоса бензин стекает через дренажное отверстие в нижней части корпуса бензонасоса. У меня такое было. Расход топлива при этом очень сильно ощутим. И ощутим на столько, что не придать этому значения во время движения - не возможно. Но чтоб в масло лилось - впервые слышу. Да, расход бензина как то был не то что сильным, а ужасно большой даже на холостых оборотах где то за пару минут ушло 5 литров . Пока нет времени посмотреть мембрану. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 23:50 |
