> Кукурузер коптит, TLC 100 4.2 DT
Andrey NK
сообщение 9.7.2013, 17:25
Из: казань
Пользователь №: 14876
Добрый день, пробег 154 т.км. Если хорошо дам в тапку (при движении,со светофора) вижу как сзади вырывается черноватый дымок, не чернота конечно, но есть..нормально ли это, или нужно что то смотреть??
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.7.2013, 21:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Фильтр воздушный посмотри! Давно менял!
Andrey NK
сообщение 9.7.2013, 21:06
Из: казань
Фильтр свежий
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.7.2013, 4:11
Из: Екатеринбург
Цитата(Andrey NK @ 9.7.2013, 23:06) *
Фильтр свежий
Значит распылители на форсунках начали уставать. Если дым не постоянно, а только в момент после нажатия педали газа ничего стращного.
Костян71
сообщение 24.7.2013, 17:46
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Я сегодня отдал в ремонт с такой же проблемой только у меня ещё и расход саляры увеличелся ,но и пробег уже 400000. В общем меняю распылители на форсунках.Им конец.
ЖАБОВ
сообщение 17.2.2015, 18:22
Пользователь №: 17346
У меня такая же беда поменял форсунки в сборе стало немного лучше но не совсем вырезал сажевый фильтр стонало на много лучше но совсем не радует расход 17-18 литров по городу раньше было 12-13 пробег на авто 400000
Костян71
сообщение 20.2.2015, 15:38
Из: Пермь
Причин может быть масса ,начиная фильтром воздушным ,а кончая супортами тормозными.Могут подклинивать
ЖАБОВ
сообщение 24.2.2015, 15:06
Да нет масло с фильтрами не давно менял колодки вроде износ равно мерный а расход не радует правда заметил что на одной заправке заправляешься то расход один на другой тоже отличается правда не на много
Костян71
сообщение 2.3.2015, 21:47
Из: Пермь
А резина размер стандартный ? Я когда большую резину поставил у меня расход значительно вырос
ЖАБОВ
сообщение 3.3.2015, 20:45
Доброго дня да нет колеса орегинал R16 но вот по последнему замеру от заправки до заправки получилось 14 на сотню так что уже радует
Сообщение отредактировал ЖАБОВ - 3.3.2015, 21:16
Костян71
сообщение 4.3.2015, 18:42
Из: Пермь
Ну это очень даже не чего ))))0 Стиль езды надо помягче делать ))))))
ЖАБОВ
сообщение 22.3.2015, 22:13
Стиль вольяжный не спешный а вот одно заметил что на разных заправках заправляешся и расход разный
Костян71
сообщение 25.3.2015, 19:23
Из: Пермь
Ну это естественно , где воды в саляре больше там и расход соответственно .Главное смотри за за фильтром воздушным .А ты кстате проверил ,колёса все нормально крутяться ? Укрузеров есть такая ***** что супорта подклинивают. Не поленись задомкрать каждое колесо ,пожми тормоза и покрути колёса руками
ЖАБОВ
сообщение 26.3.2015, 23:04
Спасибо за совет на днях попробую а еще такая вигня какой-то фон идет как бут то генератор под вывает или я уже много от крокодила хочу
Костян71
сообщение 6.4.2015, 20:32
Из: Пермь
Скорее натяжитель.Пробуй по очереди .Заводишь ,берёшь вэдешку и брызгай по очереди ,генератор,натяжитель и всё станет понятно. Брызгай на подшибники
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 13:52
