8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> KDSS - курсовая устойчивость и стабилизатор, LC 200
Prepodobny
сообщение 2.3.2015, 9:38
Сообщение #121
Пользователь №: 22326
Цитата(slepoi @ 2.3.2015, 8:17) *
Если тебе не горит, могу в течении дня доехать до гаража - открутить и посмотреть, у меня со старой машины снятый цилиндр где то валялся. И отписаться даже с фотками. А так попробуй звездочку вместо шестигранника забить- топливный в последний раз только так поменял
Буду очень признателен если сможете сфотографировать, я бы купил один из штуцеров у Вас, если возможно, в мой уже ни звездочка ни что другое не забить, только привариваться...
Prepodobny
сообщение 3.3.2015, 14:22
Сообщение #122
Беда какая, пропал slepoi, а мне так нужно...
slepoi
сообщение 5.3.2015, 0:37
Сообщение #123
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
slepoi
сообщение 5.3.2015, 0:40
Сообщение #124
Из: ярославль
Обычный штуцер с гайкой на 10
Никаких резинок и уплотнений
Сообщение отредактировал slepoi - 5.3.2015, 0:50
slepoi
сообщение 5.3.2015, 0:52
Сообщение #125
Из: ярославль
Вроде вот этот штуцер
Сообщение отредактировал slepoi - 5.3.2015, 0:53
Prepodobny
сообщение 5.3.2015, 9:49
Сообщение #126
к сожалению это не то, это сам цилиндр, а у меня штуцер на аккумуляторе давления, там внутренний шестигранник на 5, номер аккумулятора 48006-60022, он висит на раме слева с внутренней стороны, под металлическим кожухом.
Prepodobny
Сообщение #127
все равно спасибо)
Сообщение отредактировал Prepodobny - 5.3.2015, 9:49
Andrey1978
сообщение 17.4.2015, 3:12
Сообщение #128
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 23259
Всем доброго времени!
Появилась необходимость роспуска клапанов KDSS, т к явно виден крен на левую сторону, Вопрос! Проюзал все страницы, но для закрепления материала. Вывешиваю авто, отпускаю клапана на 1,5-2,0 оборота, далее закручиваю их так же на вывешенных колесах или надо авто поставить на землю и закрутить? 018_unknw.gif
Конструктор
сообщение 17.4.2015, 8:00
Сообщение #129
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
в теме про пружины подробно расписывалось про роспуск КДСС
Prepodobny
сообщение 17.4.2015, 9:03
Сообщение #130
совсем не нужно ничего вывешивать, авто должен стоять на ровной площадке, 1,5-2 оборота могут на распустить клапана, я откручивал на 2,5-3, и дать авто постоять, должна выровняться....
Andrey1978
сообщение 17.4.2015, 13:01
Сообщение #131
Если б нашел не задавал вопрос 004_sad.gif тем более тут это обсуждалось но как то не совсем понял 006_blush2.gif Если Вы где то видели киньте ссылку 001_smile.gif
Andrey1978
сообщение 17.4.2015, 13:04
Сообщение #132
Но вроде говорят надо вывешивать 018_unknw.gif посмотрим еще мож кто как делал 022_nea.gif
Prepodobny
сообщение 17.4.2015, 13:15
Сообщение #133
все давно придумано, для этого есть инструкция
Andrey1978
сообщение 18.4.2015, 9:52
Сообщение #134
015_good.gif Спасибо, понял!
Andrey1978
сообщение 22.4.2015, 2:44
Сообщение #135
Всем привет!
Ох, эта KDSS))
В общем вчера с товарищем пошли в гараж в обед и заморочились... ИТОГО
С лева 91см, с права 95,5. Делаем роспуск на 3,5 оборота, дальше не стал т е как в мануале. Качали авто по разному делали замер, ничего не изменилось. Далее прыгали скакали и решено было ослабить стабилизатор (ломом), около часа монипуляций результат изменился на 0,5см. Т е KDSS в горизонтальном положении как и с простой системой нагрузку не делает на тот или другой узел. Было решено проверить аммортизаторы, помучались и сняли, вроде немного сопливые но целые. Мой вес около 80 кг и давя на них одинакого опускались и причем с небольшим усилием. Поехали дальше, авто стоит на пружинах, покачали посмотрели, те же самые 4см мы в шоке, КАК??? Далее по вычитанным постам я представляю, что правая пружина больше и то есть крепче левой, делаем акцент на то, что бак полный и он находится справа, грузим почти 100 кг, получаем результат 1-1,5см. Фигня. Стаб в нейтральном положении я вам скажу нагрузку несет минимальную, откручивая его, мы с небольшим усилием и ломиком с минимальным напряжением сняли его. Далее сняли пружины, разбег почти в полтора санта!!! Ну не может, что со стабом, что без него быть завал в 4 см!! Сегодня продолжу монипуляции и думаю часов через 8 отпишу.
Прошу поправки и коменты, где и что я не так сделал?!
Andrey1978
сообщение 22.4.2015, 11:06
Сообщение #136
В общем полная .опа, Передние колеса, слева 85 справа 86, сзади разница на четыре санта (92-96) остается даже после замены аммортов и пружин, отпустил полностью задний стаб, большую пружину ставил вместо маленькой. Один хрен 4 санта. ОД около 400 км. Башку ломаю, что и как....
Попутный вопрос кто знает, какой в авто механизм влияет на кнопку (машина с буграми) и переключатель трех положений под названием SPEED, возле переключателя АКПП. Если у нас нет гидры и KDSS живет сама по себе 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 23.4.2015, 8:18
Сообщение #137
Кнопка на АКПП это включение и трогание со второй скорости при трогании.
Тягу панару не надо было трогать если мост не смещён относительно оси авто.
Попробуйте скинуть тягу KDSS на заднем мосту... может клапан заел в системе вот и перекос.
Andrey1978
сообщение 23.4.2015, 14:23
Сообщение #138
Roma, Скидывали и отпускали все что можно сзади, стоял на одних пружинах. Все то же самое 4см. И одинаковые пружины ставили и левую с правой местами меняли. Может передний так сильно давит? спереди расхождение 1см, но это не критично.
Сообщение отредактировал Andrey1978 - 23.4.2015, 14:31
Andrey1978
сообщение 23.4.2015, 14:29
Сообщение #139
Вот о чем я! Чем это все управляет?
Сообщение отредактировал Andrey1978 - 23.4.2015, 14:30
SAHA
сообщение 28.4.2015, 19:04
Сообщение #140
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Может, это поможет понять? 001_smile.gif :
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:35
