rezident-est |
5.3.2015, 17:42
#581
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 23140 |
На соседнем формуе просветили!!!! Меняйте резисторы на плате шифтера. И в 90% случаев будет вам счастье. Тип: SMD Размер: 2512 Номинал: 510 Ом Маркировка: 511 Привет. Вообщем купил я себе это чудо т через неделю вылезло. Сам работаю с авто, тока профиль другой. Прикинул по ошибкам откуда копать (0700,0703), кстати 0702 не было. за 10 минут добрался до шифтера, достал плату и она мне не понравилась:) полюбому что то подгарело. Показал электрику (раньше работал в мерсе), сказал 130 евро и все починит, начал рыть дальше и .... оказалось производят аналог(250евро), с пожизн гарантией. поменял и скинул ошибки ... заработало. На след день загарелся чек(0700)1 ошибка , оказалось акума износилась. Поменял, уже неделю езжу и все отлично. Да, живу в Таллинне (Эстония) тут плату и купил в сервисе . ИТОГО: 270 евро и часик работы. |
Rid |
6.3.2015, 11:46
#582
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 18.1.2015 Пользователь №: 23040 |
Объясните пожалуйста,что значат ошибки по коробке:ID44;ID10;ID60.
Мауглище |
5.4.2015, 19:32
#583
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2011 Возраст: 51 Из: Эстляндская губерния Пользователь №: 15031 |
Всем привет.
Несколько дней назад выскочилзавел машину,переключил на драйв и почувствовал толчок,загорелся Чек и одновременно лампа ABS,машина стала вялая при езде,Скинул аккумуляторные клеммы,лампа ABS погасла а Чек остался,попробовал прокатится,показалось вроде как машина едет как и раньше нормально.Да,лампочки положения передач на переключателе горят,самодиагностика ключом показыает две ошибки, Р 0620 , Р 0702 ,первая висит уже давно. Завтра еду по записи к официалам на диагностику,что им сказать что бы не забыли посмотреть при диагностике,направить так сказать на путь истинный? И еще,готовлюсь морально к замене платы,нашел продают новые за 350 евро,поменять наверно сам смогу тут видео и фото http://www.jeepswj.com/tutorials/ Если приговорят именно плату и я ее поменяю Чек так и будет висеть или придется ехать опять к официалам стирать или можно ошибку стереть будет через китайский OBD сканер? Сообщение отредактировал Мауглище - 5.4.2015, 19:39 |
Мауглище |
6.4.2015, 8:33
#584
Кстати,рычаги переключения передач и раздатка набалдажники пластиковые,не кожа,машина из Бельгии.
andrei__c |
14.5.2015, 8:52
#585
Привет. Вообщем купил я себе это чудо т через неделю вылезло. Сам работаю с авто, тока профиль другой. Прикинул по ошибкам откуда копать (0700,0703), кстати 0702 не было. за 10 минут добрался до шифтера, достал плату и она мне не понравилась:) полюбому что то подгарело. Показал электрику (раньше работал в мерсе), сказал 130 евро и все починит, начал рыть дальше и .... оказалось производят аналог(250евро), с пожизн гарантией. поменял и скинул ошибки ... заработало. На след день загарелся чек(0700)1 ошибка , оказалось акума износилась. Поменял, уже неделю езжу и все отлично. Да, живу в Таллинне (Эстония) тут плату и купил в сервисе . ИТОГО: 270 евро и часик работы. А номерок платы можно, как найти? |
Bazilio |
27.6.2015, 10:01
#586
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 23422 |
Добрый день
Машина grand cherokee 2003 2,7 У машины нету тыги, коробка пинатеся и горит чек По самодиагностике ошибки 1242 и 0340 Проверил дпрв он рабочий В чем может быть проблема |
Bazilio |
29.6.2015, 22:01
#587
Продолжение истории:)
Отгнал машину в сервис там сказали коробке передач конец надо менять Забрал машину оставил ее возле работы и через несколько часов решил завести, а акум сел пошол вял другой поставил завел и О чудо чек пропал машина летает коробка как новая без пинков Вот вам и супер сервисы Надеюсь что хто не совпадение и с машиной все будет ок |
Toxa S80 |
29.6.2015, 23:57
#588
Мозги 2.7 crd очень чувствительны к провалам напряжения.
И частенько бывали такие случаи, что всё вылечивалось после замены АКБ. |
Bazilio |
30.6.2015, 3:27
#589
У меня второй джип 3,1 и с ним таких глюков нету как с 2,7. И он мне с каждым днем все больше нравится
Toxa S80 |
1.7.2015, 0:12
#590
Это спорно. Прокладку ГБЦ ещё ни разу не пробивало? Её замена знатный секас.
Alogos |
28.9.2015, 18:55
#591
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 263 Регистрация: 8.3.2010 Возраст: 42 Пользователь №: 11882 |
НиколайRiga |
28.7.2017, 10:49
#592
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2017 Пользователь №: 24752 |
Butch, привет . Ты давно писал про проблему тяги на вжике. И пропаже передач. Как в итоге решил проблему?
DVBeatleg |
26.7.2018, 8:03
#593
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 26.7.2018 Пользователь №: 25123 |
Отпишусь и о своей проблеме и ее решени. Машинка WG 2002, 2.7 CRD, раздатка 247, коробка W5A580 (722.6)
Ошибки 0702 и 0836, есть 1130 и 340, но они были еще ошибок по коробке и раздатке. На городских скоростях, до 70, периодичные выпадения чек энжин и парт тайм, тупняки и пинки коробки. Путь естественно выбрал от дешевого к дорогому. Почистил массу везде, ничего не изменилось. Залез под машину, и сразу стало понятно с чего надо начинать. По косе от коробки масле гонится наверх до мозгов. Купил разъем, который в коробку вкручивается 10 евро от феби. Заменил разъем, прочистил все контакт клинером и полез в салон. У мозгов в салоне масло аж капало с фишки, все снял, вытащил плату из коробки, дабы проверить не просочилось ли туда масло. Прочистил все насколько смог, по хорошему конечно поменять косу. Покачто, тьфу-тьфу-тьфу, все шикарно ездит, даже кажется мягче и четче стала коробка. В сервис не ездил, но по телефону сходу приговорили гидроблок -___- Сообщение отредактировал DVBeatleg - 26.7.2018, 8:07 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 17:06 |
