4.5.2013, 16:31
#161
Здравствуйте,уважаемые фуромчане! Подскажите пожалуйста,есть ли принципиальная разница между маслами 0w30 или 5w40? Разница в температурном диапазоне использования примерно так 0W - 30 от -35 до +20 5W - 40 от -30 до +35 первое масло предпочтительнее для более холодного климата, второе для более жаркого. Если в Омске будет летом за +35 - +40, то наверно лучше поменять |
докторВ |
4.5.2013, 17:40
#162
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 14.12.2011 Из: Омск Пользователь №: 17163 |
Разница в температурном диапазоне использования примерно так 0W - 30 от -35 до +20 5W - 40 от -30 до +35 первое масло предпочтительнее для более холодного климата, второе для более жаркого. Если в Омске будет летом за +35 - +40, то наверно лучше поменять Спасибо! Т.е как я понял лучше круглогодично ездить на 5W - 40 и голову не забивать? |
4.5.2013, 20:04
#163
Т.е как я понял лучше круглогодично ездить на 5W - 40 и голову не забивать? Главное своевременно менять Выдержка от самого господина Тойода для нашей раши... читаем на оф.сайте тут... Цитата При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL/CF SAE 5W-40 Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL/CF SAE 0W-30 |
докторВ |
6.5.2013, 16:40
#164
Главное своевременно менять Выдержка от самого господина Тойода для нашей раши... читаем на оф.сайте тут... Спасибо,Рома! |
Mark24 |
1.11.2013, 20:38
#165
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 21565 |
Занятно. Вообще дизели действительно нужно обслуживать чаще, чем бензиновые движки. К тому же Тойота для всех своих авто установила этот межсервис – 10 тыс. км и 5 тыс при экстремальных условиях эксплуатации. А в России у 70% машин – экстремальные условия. Я в своей прошлой 100 каждые 5 тысяч и менял, правда лил масло Valvoline и обслуживался в дружественном сервисе с большими скидками. С 200 подороже выходит – приходится к официалам гонять и масло их “кунжутное” лить. |
Mark24 |
1.11.2013, 20:40
#166
Кстати сам меняю раз в 5 тысяч, правда мне не навязывали в сервисе, но сказали "очень желательно".
Kolj |
24.11.2014, 18:16
#167
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 23.11.2014 Возраст: 65 Из: Ангарск. Россия. Пользователь №: 22899 |
black |
16.12.2014, 23:39
#168
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
black |
16.12.2014, 23:44
#169
slavec |
10.3.2015, 17:00
#170
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 4.1.2015 Пользователь №: 23002 |
Не стал создавать отдельную тему, спрошу тут с позволения модераторов, ...а какое давление масла в рестайловом дизельном крузаке считается нормой?
10.3.2015, 17:57
#171
...а какое давление масла в рестайловом дизельном крузаке считается нормой? Разницы нет рестайл/не рестайл проверка тут Без нагрузки на холостых оборотах - 50 kPa (0.5 kgf/cm2) или более При нагрузке на 2500 оборотах в минуту 230 kPa (2.3 kgf/cm2) или более
slavec |
11.3.2015, 11:24
#172
Спасибо
slavec |
11.3.2015, 14:15
#173
В цифрах понятно, а на датчике, который на приборке, сколько норма? 1/4 норма?
12.3.2015, 16:00
#174
В цифрах понятно, а на датчике, который на приборке, сколько норма? 1/4 норма? На Тойоте ориентиром, а тем более показателем стрелка на приборке не является... она никак не откалибрована и на её показания может влиять всё, что угодно... окислившейся контакт и т.д. Она служит только для того, чтобы показать в случае падения давления в ноль, что дальше ехать нельзя и у разных авто она по разному может показывать. Если есть сомнения, то только на СТО и проверка обычным механическим манометром, как выше написано. |
Конструктор |
16.4.2015, 19:42
#175
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
Масло меняю через 5000-5500 и вот сегодня меня один спец пригрузил на тему мол за период с апреля по октябрь,т.е. более менее теплое время года даже у нас в Сибири-я меняю моторное масло 2-3 раза-и мне предложили на этот период залить IDEMITSU Zepro Diesel CF DH-1 10W-30-почему то именно этой вязкости, несмотря на пробег в 160 000 км(авто 2008года, сажевого фильтра нет) ?
Пээс: спец пытался обосновать 10в30, мол 10 это коэф. температуры при которой (до минус 15 градусов)двиг будет себя лучше чувствовать, чем на 5в40 из за того что мол сернистых защитных добавок в десятке больше чем в пятерке и это будет полезней для моего мотора с большим пробегом чем масло 5в40 , в виду того что 40 якобы очень вязкое масло для цепного мотора...короче зашел я на ойлфорум, там этот вопрос уже два года висит и спору вокруг этого так и не пришли к общему знаменателю у них...может кто из практиков в курсе? Сообщение отредактировал Конструктор - 16.4.2015, 19:50 |
17.4.2015, 22:58
#176
Конструктор, судя по описанию самого производителя масла тут... вроде, как соответствует движку нашему, а так смотри по угару самого масла... будет убывать на щупе или нет от турбинок. Хотя при замене в пять тысяч пробегу вряд ли что либо заметишь.
Конструктор |
18.4.2015, 12:39
#177
Благодарю РОм!
А кто нибудь пробовал лить 10w30 в летний период? |
Кузмич |
9.6.2015, 7:40
#178
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2012 Возраст: 57 Из: Питер Пользователь №: 18767 |
Всех приветствую! Я использую такое масло IDEMITSU Zepro Diesel CF DH-1 10W-30 ,два сезона.
зажигалка |
18.9.2015, 19:26
#179
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 17.1.2012 Возраст: 49 Из: Омск Пользователь №: 17445 |
Спасибо! Т.е как я понял лучше круглогодично ездить на 5W - 40 и голову не забивать? 100% синтетическое масло может быть только 0w30 или 0w20 Ойл клуб Вам в помощь, там все расписано. Ранее думал также, как и камрад. Теперь все изменилось. Если меняете масло раз в 5 тыс, то это не принципиально , 5w 40 спокойно ходит и качество присадок в масле не стареет примерно до 7 тыс. Если 10 тыс, то однозначно 0W30. |
Дмитрич |
20.9.2015, 22:23
#180
100% синтетическое масло может быть только 0w30 или 0w20 Ойл клуб Вам в помощь, там все расписано. Ранее думал также, как и камрад. Теперь все изменилось. Если меняете масло раз в 5 тыс, то это не принципиально , 5w 40 спокойно ходит и качество присадок в масле не стареет примерно до 7 тыс. Если 10 тыс, то однозначно 0W30. Давненько не писал на форуме, но трудно удержаться прочитав вышепредставленный БРЕД |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:12 |
