> Стеклоподъемники - проблема, TLC 100
Out tonight
сообщение 17.3.2015, 5:17
Пользователь №: 23201
Help. Имеется сотка 2000 г.в бензин 4.7. Перестали работать стеклоподъемники. Вообще ни от одной кнопки не робит (ни с водительской, ни с пассажирских). Кнопка блокировки естественно не нажата. Так же перестало работать левое зеркало (которое помогает парковаться если сдавать назад). При этом всё остальное: люк, освещение приборов, магнитофон, ЦЗ, регулировка сидений - работает. Под капотом предохранители посмотрел, все рабочие вроде. А вот в салоне где короб с предохранителями? Всё уже облазил: и под рулём в районе ног и за бардачком. Нет его. Фиг знает где уже смотреть
И к тем у кого есть руководство по машине, какой именно предохранитель отвечает за работу стеклоподъемников?
сообщение 17.3.2015, 9:37
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20757 (расположение салонного блока в картинках)
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry332969 (см. схему 24)
пы.сы.
Если сгорел предохранитель, то скорее всего из-за того, что перетерлись провода в жгуте какой-то двери (обычно начинается с водительской).
Out tonight
сообщение 17.3.2015, 10:14
Нашел! Блок оказался у левой ноги пассажира... не пойму как раньше не замечал его.
Не шарю в схемах. Какой предохранитель надо заменить, подскажите пожалуйста?
п.с. Надеюсь на лучшее и что просто перегорел предохранитель, а не перетерлась проводка
сообщение 17.3.2015, 14:31
По инструкции вроде 47-й
На этой картинке:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=atta...st&id=10245
он следующий за стрелкой (от нас), большой по размеру.
30 или 40 ампер.
Out tonight
сообщение 18.3.2015, 2:20
Странно но ЦЗ работает...
Ладно осталось за малым. Спасибо
litirenko1983
сообщение 6.4.2015, 14:22
Пользователь №: 23264
всё ок, получилось исправить?
у знакомого тоже была такая фигня, электрик за 1 минуту нашел и еще за 3 заменил)
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:47
