Andrey1978 |
6.4.2015, 14:57
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2015 Возраст: 48 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 23259 |
Всем доброго времени!
Климат живет своей жизнью, т е сел настроил, поехал все хорошо. Минут через 5-30 сажусь в машину все нормуль, но вот если постоит больще часа или садишься утром, приходиться начинать процедуру с начала. Ошибок нет! Кто может подскажет в чем дело? |
6.4.2015, 17:12
Andrey1978, фильтр салона когда меняли? Очень похоже на то, что сорван привод заслонки... открой бардачок и в нём крышку фильтра салона и потом нажимай на кнопку рециркуляции воздуха... если "хлебница" которая стоит над фильтром не двигается, то привод надо ставить на место.
Почитай тут... |
Andrey1978 |
8.4.2015, 6:20
Andrey1978, фильтр салона когда меняли? Очень похоже на то, что сорван привод заслонки... открой бардачок и в нём крышку фильтра салона и потом нажимай на кнопку рециркуляции воздуха... если "хлебница" которая стоит над фильтром не двигается, то привод надо ставить на место. Почитай тут... Спасибо, сегодня гляну. А то, что когда садишься и заводишь вкл. AUTO а потом климат встанет как настраивали или вообще отключиться. Причина может быть в фильтре или в заслонке? |
Andrey1978 |
8.4.2015, 6:50
Roma, Фильтр скорей всего утиль только что проверил, ща поеду менять. Хлебница ни на что не реагирует, я ее рукой свободно туда-сюда.
8.4.2015, 12:58
Roma, Фильтр скорей всего утиль только что проверил, ща поеду менять. Хлебница ни на что не реагирует, я ее рукой свободно туда-сюда. Фильтр на климат не влияет, а только на здоровье Надо "хлебницу", а точнее привод на место поставить... на форуме обсуждалось если не на найдешь как добраться до него, то вечерком скину ссылку. Как поставишь на место привод климат оживёт |
Andrey1978 |
8.4.2015, 15:48
Фильтр на климат не влияет, а только на здоровье Надо "хлебницу", а точнее привод на место поставить... на форуме обсуждалось если не на найдешь как добраться до него, то вечерком скину ссылку. Как поставишь на место привод климат оживёт Про фильтр то я понял |
8.4.2015, 18:29
Электроника в самом приводе... мозги климата из-за этого клинит.
Надо по картинкам замены моторчика печки тут... снять пластик и бардачок... там после снятия с права увидишь блок справа печки в которую синие провода идут его снимаешь и за ним этот привод. Если одной рукой подвигаешь "хлебницу" второй рукой нащупаешь как вставить соскочивший привод на место. Вот как он на картинке выглядит... стрелкой показано на него ![]() ![]() По поводу не работающих кнопок памяти сидушек... может в защёлку ремня безопасности "затычка" вставлена? Что бы ремнём не пристёгиваться? А так надо компом ошибки считывать тут... |
Andrey1978 |
9.4.2015, 2:06
Roma, Спасибо! По результату отпишу.
Andrey1978 |
11.4.2015, 2:21
Roma,
В общем, вчера снял бардачок, NAVI и мозги дворников. Вот он, висит одинокий и неприспособленный регулятор. Вставил, рецеркуляция вместе с (хлебницой) заработали. Но разочарования ждала утром, когда завел машину и как всегда сначала горит AUTO и следовательно горит надпись на дисплее AIR CONDITION OFF и все как всегда.... Что и как ломаю теперь голову...Но то, что на моей двери не работают кнопки памяти (водил), это я думаю с климатом не связано?! |
12.4.2015, 21:10
Andrey1978, привод точно встал на место... случаем не соскочил если плохо защелкнул?
Какие нибудь манипуляции со снятием головного устройства или вмешательства в проводку до того, как заглючило не проводилось? Сканер надо подключить ещё раз и коды ошибок выложить... всё на CAN шину замкнуто по климату и любой контакт окислившийся или соскочивший с датчика может давать сбой. Вебасто или сигналка нештатная стоит на авто? |
Andrey1978 |
13.4.2015, 13:20
Andrey1978, привод точно встал на место... случаем не соскочил если плохо защелкнул? Какие нибудь манипуляции со снятием головного устройства или вмешательства в проводку до того, как заглючило не проводилось? Сканер надо подключить ещё раз и коды ошибок выложить... всё на CAN шину замкнуто по климату и любой контакт окислившийся или соскочивший с датчика может давать сбой. Вебасто или сигналка нештатная стоит на авто? Привод точно сам лично вставил на место и кнопкой внутреннего и внешнего обдува проверил несколько раз, заслонка работает. Насчет вмешательства ничего сказать не могу, две недели назад купил. Сигналку поставил на прошлой недели, но и до этого не работала. Завтра сканер подключу, гляну. А что если кто то голову снимал, это как то может на климат отразиться? Сообщение отредактировал Andrey1978 - 13.4.2015, 13:27 |
13.4.2015, 21:57
Любой штекер или отсутствие должного контакта может вызвать глюк. Да же "криво" установленная Вебасто с вмешательством в систему климат контроля типа случая такого...
Andrey1978 |
14.4.2015, 2:51
Roma,
Жесть, полный гемор. Вибасты нет, буду искать контакты может гдето какой нибудь концевик или проводок дернули. |
14.4.2015, 15:14
Andrey1978,
Пальцем в небо тыкать конечно... но как вариант при установке сигналки не воткнули штекер сенсора справа под рулём ROOM TEMPERATURE SENSOR
Andrey1978 |
14.4.2015, 15:57
Roma,
Большое спасибо, может есть еще какие нибудь места куда можно сразу заглянуть. А сам регулятор заслонки имеет какой либо концевик или просто поднимает и опускает или концевик в самом этом блоке... |
14.4.2015, 16:11
Andrey1978, на счет концевика в самом блоке, а так что такое климат контроль можешь глянуть тут... Vehicle Interior --- AIR CONDITIONING SYSTEM
Наглядно салон авто и сколько в нём датчиков и не только ![]() ![]() ![]() ![]()
Andrey1978 |
15.4.2015, 2:06
Roma, Большое спасибо за инфу, чувствую дело будет долгим, по результату отпишу))
Andrey1978 |
15.4.2015, 2:29
Roma, Подскажите, когда заводишь всегда с начало AUTO а потом переходит на внешне/внутренний обдув. Или должен сразу на внешне/внутренний?
Andrey1978 |
18.4.2015, 8:52
Сообщение отредактировал Andrey1978 - 18.4.2015, 9:26 |
Andrey1978 |
18.4.2015, 9:26
В соседней теме увидел про самодиагностику климата, сделал и показала две ошибки 19 и 97. Далее подключили сканер и вот что показала диагностика сканера, то же самое!
В1419 Rear room temperature sensor circuit B1497 Communication malfunction (BUC Ic) Cенсор понятно, найду и сделаю диагностику а вот 1497 думаю проблема(( Будем искать! Посмотрел уже на всем известном сайте мануал и всю прозвонку. Может есть у кого опыт по русски так сказать разбора всего.... Там я так понимаю нужно блок климата звонить, в крайнем случае его так понимаю замена. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 17:59 |
