Prepodobny |
2.3.2015, 9:38
#121
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 22326 |
Если тебе не горит, могу в течении дня доехать до гаража - открутить и посмотреть, у меня со старой машины снятый цилиндр где то валялся. И отписаться даже с фотками. А так попробуй звездочку вместо шестигранника забить- топливный в последний раз только так поменял Буду очень признателен если сможете сфотографировать, я бы купил один из штуцеров у Вас, если возможно, в мой уже ни звездочка ни что другое не забить, только привариваться... |
Prepodobny |
3.3.2015, 14:22
#122
slepoi |
5.3.2015, 0:37
#123
slepoi |
5.3.2015, 0:40
#124
Обычный штуцер с гайкой на 10
Никаких резинок и уплотнений Сообщение отредактировал slepoi - 5.3.2015, 0:50 |
slepoi |
5.3.2015, 0:52
#125
Буду очень признателен если сможете сфотографировать, я бы купил один из штуцеров у Вас, если возможно, в мой уже ни звездочка ни что другое не забить, только привариваться... Вроде вот этот штуцер Сообщение отредактировал slepoi - 5.3.2015, 0:53 |
Prepodobny |
5.3.2015, 9:49
#126
Prepodobny |
5.3.2015, 9:49
#127
Andrey1978 |
17.4.2015, 3:12
#128
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2015 Возраст: 48 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 23259 |
Всем доброго времени!
Появилась необходимость роспуска клапанов KDSS, т к явно виден крен на левую сторону, Вопрос! Проюзал все страницы, но для закрепления материала. Вывешиваю авто, отпускаю клапана на 1,5-2,0 оборота, далее закручиваю их так же на вывешенных колесах или надо авто поставить на землю и закрутить? |
Конструктор |
17.4.2015, 8:00
#129
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
в теме про пружины подробно расписывалось про роспуск КДСС
Prepodobny |
17.4.2015, 9:03
#130
Всем доброго времени! Появилась необходимость роспуска клапанов KDSS, т к явно виден крен на левую сторону, Вопрос! Проюзал все страницы, но для закрепления материала. Вывешиваю авто, отпускаю клапана на 1,5-2,0 оборота, далее закручиваю их так же на вывешенных колесах или надо авто поставить на землю и закрутить? совсем не нужно ничего вывешивать, авто должен стоять на ровной площадке, 1,5-2 оборота могут на распустить клапана, я откручивал на 2,5-3, и дать авто постоять, должна выровняться.... |
Andrey1978 |
17.4.2015, 13:01
#131
Andrey1978 |
17.4.2015, 13:04
#132
Prepodobny |
17.4.2015, 13:15
#133
Andrey1978 |
18.4.2015, 9:52
#134
Andrey1978 |
22.4.2015, 2:44
#135
Всем привет!
Ох, эта KDSS)) В общем вчера с товарищем пошли в гараж в обед и заморочились... ИТОГО С лева 91см, с права 95,5. Делаем роспуск на 3,5 оборота, дальше не стал т е как в мануале. Качали авто по разному делали замер, ничего не изменилось. Далее прыгали скакали и решено было ослабить стабилизатор (ломом), около часа монипуляций результат изменился на 0,5см. Т е KDSS в горизонтальном положении как и с простой системой нагрузку не делает на тот или другой узел. Было решено проверить аммортизаторы, помучались и сняли, вроде немного сопливые но целые. Мой вес около 80 кг и давя на них одинакого опускались и причем с небольшим усилием. Поехали дальше, авто стоит на пружинах, покачали посмотрели, те же самые 4см мы в шоке, КАК??? Далее по вычитанным постам я представляю, что правая пружина больше и то есть крепче левой, делаем акцент на то, что бак полный и он находится справа, грузим почти 100 кг, получаем результат 1-1,5см. Фигня. Стаб в нейтральном положении я вам скажу нагрузку несет минимальную, откручивая его, мы с небольшим усилием и ломиком с минимальным напряжением сняли его. Далее сняли пружины, разбег почти в полтора санта!!! Ну не может, что со стабом, что без него быть завал в 4 см!! Сегодня продолжу монипуляции и думаю часов через 8 отпишу. Прошу поправки и коменты, где и что я не так сделал?! |
Andrey1978 |
22.4.2015, 11:06
#136
В общем полная .опа, Передние колеса, слева 85 справа 86, сзади разница на четыре санта (92-96) остается даже после замены аммортов и пружин, отпустил полностью задний стаб, большую пружину ставил вместо маленькой. Один хрен 4 санта. ОД около 400 км. Башку ломаю, что и как....
Попутный вопрос кто знает, какой в авто механизм влияет на кнопку (машина с буграми) и переключатель трех положений под названием SPEED, возле переключателя АКПП. Если у нас нет гидры и KDSS живет сама по себе |
23.4.2015, 8:18
#137
Кнопка на АКПП это включение и трогание со второй скорости при трогании.
Тягу панару не надо было трогать если мост не смещён относительно оси авто. Попробуйте скинуть тягу KDSS на заднем мосту... может клапан заел в системе вот и перекос.
Andrey1978 |
23.4.2015, 14:23
#138
Roma, Скидывали и отпускали все что можно сзади, стоял на одних пружинах. Все то же самое 4см. И одинаковые пружины ставили и левую с правой местами меняли. Может передний так сильно давит? спереди расхождение 1см, но это не критично.
Сообщение отредактировал Andrey1978 - 23.4.2015, 14:31 |
Andrey1978 |
23.4.2015, 14:29
#139
SAHA |
28.4.2015, 19:04
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 7:11 |
