> Cтранная работа климат-контроля, TLC200
Максим090
сообщение 27.5.2015, 18:36
Пользователь №: 23370
Приветствую всех форумчан!..сразу же прошу извинить,если нарушил какие либо принципы приличия, традиции и т.д. обращаясь сразу ко всем и по-свойски..Помогите инфой по такой проблеме: клима все время дует горячим воздухом при установки температуры в салоне авто ниже температуры за бортом ( т.е охлаждение салона) и лишь при установке t в режим LO клима работает как и положено..т.е охлаждает.. спс
сообщение 27.5.2015, 19:55
Максим090, климат весь по CAN шине завязан с датчиками и сервоприводами. Только подключение компа покажет, где не соответствие данных или отсутствие сигнала с определённого датчика. Выглядит диагностика в кривом гугл переводе так...
Должно выдать один из кодов ошибки тут..., чтобы определить в каком месте копать.
Максим090
сообщение 27.5.2015, 20:07
понял..спасибо..в принципе ранее хотел записаться на диагностику..но позже подумал: авось малой кровью обойдусь..заменой какого либо предохранителя например..еще раз спасибо
сообщение 27.5.2015, 21:56
Максимальное, что вы можете посмотреть... это "хлебница" в бардачке.
Если криворукие мастера при замене салонного фильтра сорвали привод заслонки забортного воздуха.
Открываете крышку для замены фильтра, которая в стенке бардачка, заводите авто и нажимаете кнопку рециркуляции воздуха... если "хлебница" не открывается, то надо ставить на место сорванный привод.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 20:38
