Edo2512 |
2.6.2015, 13:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2015 Пользователь №: 23382 |
Добрый день. Проблема в следующем. Начал дымить при нажатии на гашетку, причем на холостых нет. Пропала тяга с низов. При перегазовке стрелка тахометра поднимается не плавно равномерно , а мелкими рывками. Двигатель на холостых работает ровно, замена масла и фильтров каждые 4000. Заехал к диагностам ошибок нет. Да кстати с утра заводится иногда в натяг, то есть не все цилиндры разом, а как стартером докручивает! Пробегу 240000. До этого официалы несколько месяцев назад забыли одеть трубку на датчик у интеркулера, одел тяга появилась, а через месяц вот такая ситуевина.
2.6.2015, 22:12
Что с проверкой форсунок? Проверяли их типа такого плана ?
Edo2512 |
3.6.2015, 10:03
Нет пока не проверяли форсунки. Официалы вообще пипец. Почитаешь на форуме, едешь и говоришь, что делать, куда лезть и что смотреть. Сами только разъем воткнут ошибок мол нет все отлично, с вас 2500 тр. За что непонятно.
3.6.2015, 16:04
Ошибки не всегда бывают. Должны с форсунок начать, давление в системе проверить... может банально подсос воздуха в системе при нагрузке идёт или нехватка топлива из-за забитой сетки топливозаборника в баке. Ищи лучше дезилиста нормального если с ОД глухой телефон.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 13:21 |
