Vicvic470 |
25.5.2015, 1:59
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 21.5.2008 Возраст: 58 Из: Подмосковье Пользователь №: 5813 |
Добрый день. Я вернусля
Не пинайте сразу. Поиском не нашел. Приобрел очередную 105, на этот раз R2 , с межколесными блокировками. Не включаются. Понимаю что и не должны, ибо ими ни разу не пользовались за 10 лет. Но не понимаю куда дальше копать, ибо у меня никогда не было оных. Где-то в посознании понимаю, что электрика, но слабо. Подскажите , может есть тема? Или куда копать начинать, чем это грозит и.т.д... Спасибо! |
ЗАИ ТЛК 100 |
16.6.2015, 7:42
Добрый день. Я вернусля межколесные включаются только на пониженой, с заблокированным межосевым диференциалом, вроде только так. Если нет, тогда смотреть проводку по низу, за 10 лет она могла сгнить, окислиться разъемы.Не пинайте сразу. Поиском не нашел. Приобрел очередную 105, на этот раз R2 , с межколесными блокировками. Не включаются. Понимаю что и не должны, ибо ими ни разу не пользовались за 10 лет. Но не понимаю куда дальше копать, ибо у меня никогда не было оных. Где-то в посознании понимаю, что электрика, но слабо. Подскажите , может есть тема? Или куда копать начинать, чем это грозит и.т.д... Спасибо! |
Серый-100 |
29.6.2015, 14:33
ЗАИ ТЛК 100 |
2.7.2015, 23:45
При включении пониженной, межосевая включается автоматом. Осевые дифы включаются именно на пониженной. Если отключить датчик на раздатке, то при включении пониженной межосевой не будет блокироваться автоматически, только с кнопки. Я на своем лично так сделал для удобства. |
orezero66 |
8.7.2015, 8:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 8.10.2013 Возраст: 60 Из: Чита Пользователь №: 21457 |
Из опыта: несколько причин отказа механизма блокировок
- обрыв проводки на фишках возле механизмов, особенно страдает задний, прозваниваем, восстанавливаем - но чаще всего закисание моторчика привода, здесь только разборка( в интернете есть фотоотчеты таких работ) - и еще несколько раз были случаи, когда полюсовые магниты моторчика привода отклеивились от стенок статора один, два или все четыре, тоже самое разборка, обязательно краской пометить порядок расположения магнитов так как они стоят через один разными полюсами, вытаскиваем, чистим, и клеим согласно маркировки с стенке статора клеем с эпоксидной составляющей (двух компонентные клеи) Установка и регулировка меанизмов есть в руководстве по ремонту машины. Удачи |
Vicvic470 |
10.7.2015, 1:03
Спасибо огромное!!! Сообщение отредактировал Vicvic470 - 10.7.2015, 1:03 |
moxsogol |
11.1.2016, 9:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 23865 |
Доброго времени суток, клуб знатоков и просто летчиков!
Прошу помощи в вопросе включения блокировок на осях в 105, но у меня все работало и после очередной покатушки в минус 50 градусов мороза- оборвало провода с фишек моторчика привода с мясом, и так что не понять откуда эти провода идут изначально. Прошу люди добрые помочь, советом, а еще если фото закинете чтоб понять откуда эти провода идут. Большое спасибо, заранее. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 22:27 |
