igor0717 |
29.6.2015, 16:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 59 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
Нет прогревочных оборотов. В любую погоду двигатель заводится хорошо, но холостые обороты выше 800 не поднимаются. Датчик температуры охлаждающей жидкости рабочий. В чем проблема , кто сталкивался???
EvgeniyTV |
29.6.2015, 20:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 9.4.2014 Возраст: 46 Из: Казахстан, Талдыкорган Пользователь №: 22288 |
Нет прогревочных оборотов. В любую погоду двигатель заводится хорошо, но холостые обороты выше 800 не поднимаются. Датчик температуры охлаждающей жидкости рабочий. В чем проблема , кто сталкивался??? У меня их тоже нет. В ТНВД стоит термодатчик измеряет температуру топлива. Может он сообщает мозгам. Я поставил новые термо датчики ож. Увеличилось показание температуры на 7С. Прогревочные обороты не появились. |
igor0717 |
4.7.2015, 13:59
У меня их тоже нет. В ТНВД стоит термодатчик измеряет температуру топлива. Может он сообщает мозгам. Я поставил новые термо датчики ож. Увеличилось показание температуры на 7С. Прогревочные обороты не появились. Я датчики температуры ОЖ проверял, оба рабочие. Датчик температуры подаваемого воздуха в дв. в норме. Не совсем понятно для чего нужен датчик температуры топлива??? По моему разумению температура топлива не изменяется на такие величины, которые смогут влиять на прогревочные обороты. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 19:56 |
