23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Строительство и ремонт - делимся опытом :)
ЮР
сообщение 15.9.2014, 16:53
Сообщение #361
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
У меня платежка в среднем была 15-20 тыс. Сейчас 7-8тыс и это с учетом подорожания в июле. Счетчик двутарифный. Электроплиты и электроводообогреватели. Уменьшилась дневная составляющая.
Панели 230 ватт брал 11тыс за шт. Всего 10 панелей 110тыс + два инвертора на 1200W по 9тыр. итого с крепежом разьемами и проводами уложился в 130 тыс.
За 2 года окупится.
Erik
сообщение 15.9.2014, 19:12
Сообщение #362
Пользователь №: 2126
А загрузка панелей постоянно на 100%? если меньше, можно аккумулятор добавить?
Это летом такие платежки?
ЮР
сообщение 16.9.2014, 0:43
Сообщение #363
Из: Канары.
Да летом такие платежки. Зимой под 30 доходило. Загрузка панели 100%. Инвертор подключен в сеть без аккумов.
Если потребляется меньше то лишнее уходит в сеть.
С аккумуляторами не стал заморачиваться, это нужно более дорогой UPS на пиковое потребление 15Кватт.
Удорожает систему в 2-3 раза.
Erik
сообщение 16.9.2014, 7:07
Сообщение #364
Зачем 15, если мощность панелей 2,3?
ЮР
сообщение 18.9.2014, 17:15
Сообщение #365
Из: Канары.
У меня пиковая мощность 15 Кватт
6 Квт плита
2 Квт водообогреватель
2 Квт утюг
2 Квт стиралка
2 Квт чайник
1 Квт комп
2 Квт свет тв холодильники и всякое разное
Пусть утюг одновременно с плитой не включается.
Расход за месяц без панелей
дневной тариф 3000 Квтч по 4,57руб около 14тыс руб
ночной тариф 500 Квтч по 1.67руб около 1тыс руб
Всего 15 тыс в месяц
соответственно с 7 до 23 т.е за 16 часов потребляется 3000Квтч
3000/16/31день = 6 кватт в час в среднем.
Расход за месяц с панелями 2.3 Кватт
дневной тариф 2000 Квтч по 4,57руб около 9ыс руб
Всего 9 тыс в месяц
соответственно с 7 до 23 т.е за 16 часов потребляется 2000Квтч
2000/16/31день = 4 Квт в среднем что на 2 Квт меньше. Хотя пиковая мощность на ярком солнце около 2,4 Квт.
Допустим стоит задача полностью перекрыть дневной тариф.
Инвертор 15 Кватт стоит около 90 тыс руб.
В день нам надо 3000/16 около 190 Квтч
Аккумулятор на 12 вольт 200Aч разряжать можно до 50% значит 12*100 = 1.2 Квтч с одного аккума.
При 100% резервировании нужно 156 аккумов.
Пусть резервирование 10% в день. значит надо 16 аккумов каждый по 12 тыс это 200 тыс руб.
Панелей надо 6Кватт это около 330 тыс руб
Итого 290 + панели 330 + зарядка для заряда ночью 10тыс + конроллер заряда 30 тыс = 660 тыс руб что в 5 раз дороже.
сообщение 18.9.2014, 17:44
Сообщение #366
Цитата(ЮР @ 18.9.2014, 18:15) *
1 Квт комп
002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 015_good.gif
У меня б/п питания у компа тоже почти киловаттный...
а реальное потребление оказалось вот такое:
147 ватт = Это комп + монитор 25", модем, монстроидальный роутер и радиотелефон 001_smile.gif
Erik
сообщение 21.9.2014, 11:53
Сообщение #367
6 Квт плита
2 Квт утюг
2 Квт стиралка
2 Квт чайник
1 Квт комп
Всего 9 тыс в месяц
а зимой еще и плюс отопление?
есть говорят аккамуляторы тепла. За ночь на дешевом тарифе теплоноситель прогревается а весь день потом от него уже и вода горячая, и дом тепляй.
Там кпд достаточно высокое, поэтому при разнице в тарифах в 3 раза получается выгодно.
И судя по расчету, к тебе еще пол поселка подклчилось незаметно.
У меня тоже и плита и духовка, и утюг, и 3 компьютера, чайник, кофеварка, принтер (!!! 2,5 квт печта!!!), водонагреватель (накопительный, 600Вт, когда воду отключают - выше крыши вообще), и стиралка, и посудомойка, и холодильник и главное, 2 теплых пола круглосуточно работающих и зимой и летом - так я за 2 тыс в месяц еще не перевалил.
Сообщение отредактировал Erik - 21.9.2014, 12:31
SAHA
сообщение 30.5.2015, 19:08
Сообщение #368
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Кто нибудь сталкивался с этим:
waw
сообщение 1.6.2015, 18:12
Сообщение #369
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Вроде здесь можно http://power8.ru/
сообщение 1.6.2015, 21:05
Сообщение #370
Цитата(SAHA @ 30.5.2015, 21:08) *
uMnoc
сообщение 29.6.2015, 23:22
Сообщение #371
Пользователь №: 19544
Подскажите по ремонту, сколько может стоить вот такой ремонт под ключ без мебели http://www.eremont.ru/gallery/apartments/z...tal_khimki.html плюс/минус. Жена хочет, а время сейчас не самое подходящее, хочу прицениться прежде чем обращаться куда-либо.
SAHA
сообщение 27.11.2015, 0:11
Сообщение #372
Из: Новороссийск
Кто-нибудь подскажите, кто рассчитывал схему кухонной вытяжки (коробов), какую максимальную длину и изгибов коробов к ней можно прицепить? search.gif изменение с круглого на квадратное с четырьмя углами 90" длиной 3 метра будет выдувать?
сообщение 27.11.2015, 9:49
Сообщение #373
Будет. Конечно, не так хорошо, как вывести по прямой вверх, не меняя круглое сечение. Тут немаловажен еще перепад высот и правильное расположение вентиляционного выхода на крыше.
У меня 7 углов и вроде даже работает 001_smile.gif))
SAHA
сообщение 1.2.2016, 16:34
Сообщение #374
Из: Новороссийск
Спасибо за ответ, 001_smile.gif но тупо решил обойтись просто моторчиком диаметром 150 мм., в шахту поставил, не стал колхозить короба по потолку, так как упустил момент, проводка по потолку идет, и если короба поверх пускать, то натяжной потолок уж больно низко получится.. 004_sad.gif
SAHA
сообщение 5.5.2016, 22:13
Сообщение #375
Из: Новороссийск
Может, надо кому 001_smile.gif:
Скважина на воду без помощи буровой установки
moto-svoboda
сообщение 19.3.2017, 14:42
Сообщение #376
Пользователь №: 24239
Вот такой деревянный короб для вина был сделан.
moto-svoboda
сообщение 19.3.2017, 16:23
Сообщение #377
Продолжу тему ремонта в доме. А ремонтировать еще много...
Сообщение отредактировал moto-svoboda - 19.3.2017, 16:24
moto-svoboda
сообщение 19.3.2017, 16:27
Сообщение #378
Старые часики были хороши, но мне по душе немного другой вариант...
Вообщем вот такие часики получились.
Осталось середину доделать. Не нравится что механизм часов видно.
moto-svoboda
сообщение 19.3.2017, 21:05
Сообщение #379
С эпоксидной смолой никто не сталкивался? Сейчас ищу эпоксидную смолу для столешницы, желательно прозрачную.
Уже голову сломал всю, такой выбор этих смол....
Rubiko
сообщение 13.12.2017, 10:46
Сообщение #380
Пользователь №: 24925
Цитата(ЮР @ 13.5.2008, 23:41) *
Есть в Москве старые здания, где потолки полностью кирпичные и метровые стены, где мобильники перестают работать. Также бы советовал обратить внимание на доски из термодерева тыц на поставщика. Чувствуется внутри этого массива какой то информационный покой, как в пещере первобытного человека.
а встречали такой материал, как доски из термодерева?
Какие будут отзывы о нем?
Сообщение отредактировал Lexx - 13.12.2017, 11:40
Причина редактирования: То что выделено красным автор не писал. Ссылка удалена. За наглый спам бан
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 7:26
