13 страниц V  « < 11 12 13
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов. Часть 2
Андрей Старостин
сообщение 7.6.2013, 16:18
Сообщение #241
Пользователь №: 20906
Лично я очень доволен своим Prado. Особых проблем по ремонту - нет. Автомобиль очень надёжный.
Историю его эксплуатации можно прочитать здесь: ............. удалено
Сообщение отредактировал Lexx - 7.6.2013, 17:16
Причина редактирования: не стоит с первого поста сразу выкладывать ссылки
Bavarian
сообщение 17.7.2013, 21:35
Сообщение #242
Пользователь №: 21075
Всем бодрого времени суток! Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Предложили прадо 2.7 из ОАЭ 2007 г.в. с пробегом 12000 км. Всё устраивает, но меня мучает единственный вопрос. На нем стоит турбина, хотя мотор бензин! Сколько излазил интернета, такой модификации не нашел. Предположил, что это арабы изловчились, но нигде, даже намека не нашел о таких экспериментах. Подскажите, может кто сталкивался с таким чудом и с чем его есть. Если будет возможность, напишите в личку. Заранее благодарен!
сообщение 18.7.2013, 10:07
Сообщение #243
Bavarian, может нагнетатель?
По ссылке упоминались.
Bavarian
сообщение 20.7.2013, 7:12
Сообщение #244
Именно турбина со всеми вытекающими... Ссылка не открывается((
сообщение 20.7.2013, 10:51
Сообщение #245
Тогда не в курсе. По ссылке просто результаты поиска по данному разделу... по слову "Нагнетатель"
avzem
сообщение 12.9.2013, 10:26
Сообщение #246
Пользователь №: 19029
Уважаемые форумчане помогите решить проблемму
Приобрел Prado 120 2.7 из ОАЕ на механике
накладок на крылья нет, поэтому родная резина 225 70 r17
Хочу купить на зиму резину на шипах - встал перед выбором 235 65 r17 - на 1 см шире - клиренс на 5 мм ниже или 245 65 R17 на 2 см шире - клиренс на 2 мм выше (почти идеал)
Собственно вопрос - как изменение размера шин повлияет на работу ABC и может кто ставил 245 шины - сильно грязь на кузов будет кидать(если нет обвеса)?
Seryi
сообщение 5.1.2014, 0:16
Сообщение #247
Пользователь №: 21900
Здравствуйте, все!
Подскажите кто из Казахстана, в частоности, из Астаны, кто в городе занимается продажей Крузаков 120-х, имеется ввиду не частники, а конторы, серые дилеры, к примеру. И если есть такие, как у них с ценами по сравнению с частными перегощиками. Заранее спасибо!
gpi777
сообщение 4.7.2015, 15:39
Сообщение #248
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Поменял амортизаторы на передке и с зади в машине! Вопрос !
Будут ли ходить KYB на данной модели Прадо 2.7 2008 года и с какой осторожностью надо ездить?
Ещё вопрос про крестовину руля.
Мастеровой сказал ,что она уже подубитая ,но может походить ещё тыщ пять-шесть.
Не рисковать ,поменять сразу?
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:40
